Re: Audi Q7
Halloj,
Då Lonefox bestämde sig för att min "ytterst temporära" montering av kontrollen till DSP'n inte var ok (undrar varför ) vid bedömning sist så var det läge att få till en mer "permanent" lösning.
Sagt och gjort så revs härket ner (igen..) och demonterades:
Tanken var att även i fortsättningen utgå från förvaringsfacket. Facket monterades ur och rensades. Valde att arbeta i plast denna gången och en sockel skars till och CA-limmades på plats:
Sedan byggdes formerna på med en försäkning för själva DRC'n samt sidostycken som sluter an mot sidorna på mittkonsollen:
Sedan vette tusan vad som hände med min "trusty iphone" - eller numera inte så trust worthy iphone - för jag kan för mitt liv inte spåra upp resten av bilderna jag under själva tillverkningen. Nåväl, härefter var det uppspackling med glasfiberspackel, slipning och klädsel med vinyl som gällde. Avslutade det hela med att försänka två stycken 7kg Neodymium magneter i bakstycket för att försäkra mig om ett fullgott mekaniskt montage.
Väl på plats i bilen igen:
Allt för denna gången, så nu hoppas vi på full poäng på 4.3.1 Components & mounting panels securly mounted
Halloj,
