Stort anlegg til salgs. (10kw rms forsterker, 18" subber, batterier+++)
This topic is closed.
  • S: Stort anlegg til salgs. (10kw rms forsterker, 18" subber, batterier+++)
    ALT ER SOLGT!!!
    Alle priser er i SEK.
    AmericanBass VFL 1100.1:
     1 Ohm Stable Mono-block Amplifier.
     Low Level Input and Output.
     Frequency Response: 20Hz ~350 Hz.
     Low Level: 0.2V~6V.
     Variable Subsonic Filter: 10Hz~50Hz a5 24dB/oct.
     Variable Low Pass Filter35Hz~250Hz at 24dB/oct.
     Variable Bass Boost: 0 ~9dB at 45 Hz.
     Remote Gain Controller.
     Fuse Rating: 800 Amps.
     Working Battery Voltage: 9V~18V.
     Power output at 14.4 volts is 10,000 watts rms.
    Power output at 18 volts is 12,500 watts rms.
    Two linked VFL 1100.1 at 18 volts is 25,000 watts rms
    Forsterkeren er brukt, men den ser helt ny ut. Den er en monster, den er rett under 100cm hvis jeg husker riktig. Jeg kan ta mål av den hvis noen er intr i å kjøpe den. Utseende er strøkent, jeg har ikke funnet noen riper eller skavanker på forsterkeren.
    Pris: 10500kr
    PSI Subwoofere:
    Dette er helt nye håndlagde subwoofere (i alle fall satt sammen) fra USA. De lages ut ifra ønske, mine var ganske enkelt en daglig sub som tåler mye effekt, men som kan brukes til musikk, at de lager bra lyd med lite effekt og at de klarer å spille dypt.
    Spec liste:
    * 18"
    * 4 x 9" spiders
    * 3" diameter coil - 69mm wind height.
    * 3000W rms
    * 8 gauge direkte ledninger
    * 6" custom design støvhette (Ministry of Sound logo)
    * Dual 1 ohm
    Mer nøyaktig spec liste som TS parametrer, kan kanskje skaffes. Må evt sjekke med de som lagde dem.
    Par bilder av produksjonsprosessen:
    Pris: 4000kr per subwoofer
    Helt nye mellomtoner og diskanter:
    4 x Vifa NE25VTS-04 1" Silk Dome Tweeter
    6 x Peerless 830657 6-1/2" Paper Cone SDS Woofer
    Vifa info: http://www.audiokit.it/itaeng/Altopa...reliminary.pdf
    Peerless info: http://www.ljudia.no/Archive/Product...cification.pdf
    Pris: 2000kr samlet eller 250kr for en høyttaler / 175kr for en diskant
    Høyttalere:
    Tang Band 3" full, W3-1053SC - 225kr/par
    Re: Stort anlegg til salgs. (10kw rms forsterker, 18" subber, batterier+++)
    Gi bud, trenger penger for ny bil!
      BUMP
      Noe uventet har oppstått og jeg trenger penger fort.
      Så bilstereoen må bort, gi meg bud og så lenge jeg ikke får bud ala 100kr for forsterkeren så vurderes det meste!
        BUMP
        Nye priser!
          BUMP
          Lagt til masse installasjonsmateriell.
            Bump Bump Bump
              BUMP
              Diskantene og høyttaler forsterkeren er solgt.
                Bump Bump Bump
                  Bump Bump Bump
