Säljer mitt 5,25" amega kit (svarta korgen,senaste modellen)
Pris 1500kr
Ring eller maila
0706211586
johannfroding@hotmail.se
Amegas nya 28mm diskant är en siden diskant som går att montera både infällt och utanpåliggande.
Du kan även montera den utan monteringskopp tex.
Bakom bilens original galler för diskanten.
Amegas högtalare är av sk, Long throw typ, det innebär att högtalarkonen har ett långt arbetsområde och kan flytta mer luft än andra på marknaden förekommande högtalare i samma storlek.
Det är därför möjligt att återge lägre frekvenser än vad som normalt är brukligt för andra högtalare med samma konarea, även högre ljudtryck kan presteras (högre volym).
Detta ställer också krav på att högtalare sitter stadigt monterad och att det finns tillräckligt med luftvolym bakom högtalaren för att du ska få ut maximal prestanda ur dina nya högtalare.
Högtalarna har även en väldigt bra sk. ”off axis respons” som lämpar sej väldigt bra för bilbruk. Eftersom man sällan lyssnar på högtalaren rakt framifrån i en bil, utan oftast snett från sidan monterat i en dörr eller i instrumentbrädan.
Amega tillverkar några av dom bästa delningsfilter som finns i bilstereo branschen, bifogade filter är framtagna speciellt för dom högtalare som dom levereras med, anpassade för bästa möjliga prestanda i just bil.
Anslut aldrig flera högtalare eller andra högtalare på dess utgångar.
Filtren är helt unika när det gäller komponentval och flexibilitet, bl.a. ges möjlighet till både bi-wiring och bi-ampning.
Amegas delningsfilter är utrustade med sk. L-pad före diskant utgången, detta ger användaren möjlighet att sätta diskant nivån i steg om 0dB -3dB och -6dB utan att påverka filtrets konfiguration som vanlig in-line dämpning medför.
Tänk på att filtret inte innehåller något högpass filter som tar bort dom lägsta oktaverna om högtalaren används tillsammans med en dedicerad subwoofer.
Filtret kan vara av passivt eller aktiv typ, i detta fallet rekommenderas ett aktivt filter.
Högtalarstorlek: 5,25″ / 133
Monteringshål: 4,5″ / 114mm
Monteringsdjup: 2,2″ / 56mm
Gallerstorlek: 6,5″ / 160mm
Min. lådvolym: 7 liter
Impedans: 4 ohm
Effekttålighet RMS/max: 80Hz 80/135 Watt
Känslighet: 88 dB
Pris 1500kr
Ring eller maila
0706211586
Impedans: 4 ohm
Känslighet: 88 dB
