Ska sälja av 2st DD steg
steg 1
DD c4b
Nya kåpan
Ingångskänslighet 0.2V - 6V
Variabel högpassfilter 30Hz - 1.2KHz
Variabel lågpassfilter 30Hz - 500Hz
Variable Bass Boost 0-12dB @ 45Hz
Testad Spänning 14,4
Testad THD 1%
Kont Effekt vid 4 ohm 65W x 4CH
Kont Effekt vid 2 ohm 110W x 4CH
Damping Factor > 100
Dynamisk Effekt 330W x 2ch
Effektivitet 65%
Mått - mm 244.5W x 54.3H x 300L
Signal-brus - > 100dB
Steg 2
C2a
Gamla kåpan
Input Sensitivity 0.2V - 8V
Variable High Pass Filter
20 Hz - 5 kHz at 18dB/Oct Izuka
Subsonic Filter
Variable Low Pass Filter
50 Hz - 5 kHz at 18dB/Oct Izuka
Clipping Display LED
Tested Voltage 14.4V
Tested THD 1%
Cont Power at 4 ohm 200W x 2ch
Cont Power at 2 ohm 310W x 2ch
Damping Factor >250 @ 2 ohm
Cont Power at 1 ohm 375W x 2ch
Cont Power at 4 ohm Mono 620W x 1ch
Cont Power at 3 ohm Mono 750W x 1ch
Dynamic Power 900W x 1ch
Efficiency thru Output >65%
Dimensions - mm
350 L x 235 W x 53.4 H
Signal to Noise 92dB
Pris steg 1 C4b Sålt i mycket fint skick finns med orginalkartong
Pris steg 2 C2a Sålt i mycket fint skick finns med orginalkartong
Kan skickas då du står för frakten
Mobil 0703 630 411 el skicka pm
steg 1
DD c4b
Nya kåpan
Testad THD 1%
Effektivitet 65%
Steg 2
C2a
Gamla kåpan
Subsonic Filter
Tested THD 1%
Dimensions - mm
