Vill sälja lite saker jag inte har någon användning för just nu.
Steget:
Ground Zero Uranium 4125sq
4x135 WRMS 4 ohm
4x225 WRMS 2 ohm
2x450 watt ma
THD 0.008%
Ett extremt tävlingssteg för extrema framsystem
eller för den som bara vill ha en riktig knuff i det som redan sitter i.
Aldrig använd utan legat på hyllan pga projekt som aldrig blev av.
Lägsta pris enligt prisjakt 8000:-
Mitt pris är 3500:-
Ena basen:
Kicker L5 12" 2x4ohm
Modell: Kicker Solo-Baric 12L5
Storlek: 30 cm (12")
Effekttålighet: 1200 w peak / 600 W RMS
Känslighet: 88,8 dB
Frekvensområde: 20-100 Hz
Monteringshål: 28 cm
Inbyggnadsdjup: 17,1 cm
Är i mycket fint skick och endast uppackad för att ta plats på hyllan och för att
funktionstestas endast ett färgflag i mitten se bild.
Projektet som aldrig blev av.
Andra basen:
Effekttålighet 300W RMS
Impedans 2 x 4ohm
Känslighet 86,5dB
Vas 7,9Liter
FS 47,1Hz
Qts 0,47
Xmax 15mm
Magnet vikt 2 x 40Oz
Låda avstämd 40hz finnes och har spelat 138db med denna kombination.
Och basen i sig. ja det är den grymmaste 8a jag någonsin provat än så länge.
Basen är i mycket fint skick.
Inte en repa på den och är mycket grovt byggd för att vara en 8".
Lägstapris på prisjakt 1400:-
Mitt pris är endast 900:-
Ring mejla smsa adda på msn om du har frågor om något.
Skickas HELST inte!!!
Bor i norrköping för avhämtning.
Mvh//Tommy
MSN/Mejl: tommyleo1@hotmail.com
Steget:
4x135 WRMS 4 ohm
4x225 WRMS 2 ohm
2x450 watt ma
THD 0.008%
Mitt pris är 3500:-
Ena basen:
Känslighet: 88,8 dB
Andra basen:
Impedans 2 x 4ohm
Känslighet 86,5dB
Vas 7,9Liter
FS 47,1Hz
Qts 0,47
Xmax 15mm
Mvh//Tommy
