Alpine 9884 + Ipodkabel (fungerar till Iphone OS 4.0.1) 1800:-
CDT Eurosport 600 middar (Gula) i fint skick 2000:-
MTX Thunder 4000D Monoblock (Sprillans, endast spelat med i några timmar)
# CEA RMS Power : 1x 4000W @ 1 ohm, THD+N =1%
# CEA RMS Power : 1x 2200W @ 2 ohm, THD+N =1%
# CEA RMS Power : 1x 1250W @ 4 ohm, THD+N =1%
# 2 Amps strapped : 1x 8000W @ 2 Ohm
# 2 Amps strapped : 1x 4400W @ 4 Ohm
# Low pass x-over : 24dB/oct variable from 40Hz to 200Hz
# Subsonic filter : 24dB/oct variable from 20Hz to 50Hz
# Signal-to-Noise Ratio (1 watt) : > 65dB
# THD+Noise (Distortion) (1 watt) : = 0,5%
# Frequency Response (±0,5dB) : 20Hz-200Hz
# Maximum Input Signal : 6V
# Maximum Sensitivity : 100mV
# Dimensions (HxLxW) : 52,5 x 586 x 213mm
JL audio 13w7
Behöver ingen presentation..
Nåt fel på basen vid vissa frekvenser när man pressar den, nåt missljud men låter bra annars
9000:- för Steg + bas ink portad MDF låda i 22mm + 44mm baffel (avstämt till 33hz har jag för mig)
Har diverse 50mm2 och 70mm2 kablar + plintar med..
Mer ljud för dessa pengar är svårt att hitta =)
JL audio 13w7
