Hallå.
Ska nu sälja av dd steget pga av uppgradering.
Info om stegen:
Input Sensitivity 0.2V - 8V
Variable High Pass Filter
Subsonic Filter 10 Hz - 50 Hz at 24 dB/Oct
Variable Low Pass Filter 20 Hz - 200 Hz at 24dB/Oct
Clipping Display LED
Tested Voltage 14.4V
Tested THD1%
Model M3
Cont Power at 4 ohm 600W x 1ch
Damping Factor >450 @ 1 ohm
Cont Power at 1 ohm 2400W x 1ch
Cont Power at 4 ohm Mono 600W x 1ch
Dynamic Power 4500W x 1ch
Efficiency thru Output >85%
Dimensions - mm540 L x 235 W x 53.4 H
Signal to Noise90 dB
Spelar 150+ med steget nu, så effekt finns de.
Sätter priset på 5500. Något billigare vid snabb affär.
Tele: 0262608090
Mail: Sanny_wallman@hotmail.com
Info om stegen:
Tested THD1%
Model M3
Tele: 0262608090
