blaupunkt bremen mp78/DLS a4
  • S: blaupunkt bremen mp78/DLS a4
    lite info om blaupunkten:
    Antal band: 3 profiler med varsina 4 x 7-bands equaliser med 1/6 oktav steg, separerade kanaler Design/modell: Helparametrisk Typ: Digital Självreglerande: Ja Balans: Ja Bass: Ja Treble: Ja Fader: Ja X-Bass: Med variabel centerfrekvens Högpassfilter: Fram/bak är separat justerbara Speltidsjustering: Variabel Variabel EQ-prestanda: Ja Dynamic Noise-Covering (DNC): Ja Digital Sound Adjustment (DSA): HD Sound (High Definition Digital Sound Adjustment) Källspecifika ljudjusteringar : Ja Aktivt delningsfilter: 3-vägs! pris=BUD
    lite info om dls a4 slutesteget!
    Number of channels 4
    Amplifier class AB
    Output power in 4 ohm 4 x 85 W
    Output power in 2 ohm 4 x 145 W
    Output power in 1 ohm 4 x 220 W
    Mono bridge mode 4 ohm 2 x 250 W
    Mono bridge mode 2 ohm 2 x 400 W
    Damping factor > 200
    S/N ratio, A-weighted > 100 dB
    Frequency range 10 Hz - 50 kHz
    Input impedance, high level N/A
    Input sensitivity 0,2 - 7 V
    Input impedance > 10 kohm
    Filters channel A & B LP: 50-125 Hz. HP: 20-200 Hz / 60-600 Hz
    Filters channel C & D LP: 45-200 Hz / 90-400 Hz. HP: 20-200 Hz
    Low level output No
    High level input with auto start No
    Dual DC inputs Yes
    External cooling fan terminal Yes
    Power consumption (idle) 1,5 A
    Power consumption (max) 95 A
    Dimension (W x D x H) 465 x 240 x 73 mm (18,30 x 9,45 x 2,87 inches)
    Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
    Weight 6,6 kg ( 14,55 lb)
    pris=BUD INGET av dom 2 sakerna säljs UNDER 3000kr styck OBS!
    ALLT I KANON SKICK! O FUNKAR SOM DET SKA!
    Re: blaupunkt bremen mp78/DLS a4
    uppar en gång
      DLS A4 SÅÅÅÅÅLLLT endast blaupunkten kvar!
      mvh
        om ni köper blaupunkten nu innan fredag den 20 aug så får ni den för 3000kr med ALLA tillbehör! kan även levereras på vallåkra träffen! om så önskas! mvh
