Dags att sälja av mitt älskade steg för att göra plats till ett större
ca en månad gammalt och är i nyskick, inte använt många timmar (3-4 h MAX) då jag inte får basa med dottern i bilen :P
Ett riktigt nice steg som presterar riktigt bra.
spelade 147,7db med en spl dynamics xtr 15" i min sletna saab och hade säkert kunnat plocka mer ifall jag hade en större batteri bank:P
http://www.digitalcompaniet.se/produ...onics-BXi6000D
The BRUTUS B3 monoblocks are the ideal companions to the analog Zeus Z3 amplifiers in the same visual design. With their thought-through features as well as the 1 ohm stability with high efficiency (up to 80%), they are perfect for subwoofers. All amps are equipped with master-slave technology, which allows combining two identical amplifiers together in parallel to one giant powerful monoblock. All new is the compact monoblock BXi1500D, which closes perfectly the gap between the BXi1000D and the large big power models.
• New Class-D Chipset with high Damping Factor
• Bass Remote Controller
• Screw-type RCA In-/Output Jacks
• Molded Terminals & Maxi-Fuses
• Illuminated, switchable Logo Badge (blue/white)
• Aluminum Endpanel Frames & Controller Knobs
• Double-sided PC-Board with reinforced Copper Traces
BXi6000D
1 x 1200/2200/3000 W/RMS @ 4/2/1 Ohm
THD 0,03%
300A extern fuse
Lowpassfilter,
Subsonicfilter,
Master/Slave-Mode,
Phase Shift
Extended Bass Control, Balanced Line Inputs
260 x 60 x 500/530 mm
Weight 8Kg
Kvitto och garanti mm
Nypris i butik: 7990:-
Mitt pris: 6500:- lite billigare ifall det säljs innan vallåkra.
pm:a eller ring
0732-527413
//Robin
BXi6000D
THD 0,03%
300A extern fuse
Lowpassfilter,
Subsonicfilter,
Master/Slave-Mode,
Phase Shift
Weight 8Kg
pm:a eller ring
0732-527413
//Robin
