Stetsom V 6K2D 1Ohm
This topic is closed.
  • S: Stetsom V 6K2D 1Ohm
    Säljer ett av mina underbara steg pga andra planer.
    Spec:
    WRMS Power (1 ohm) to 12.6 V 6200 rms
    WRMS Power (2 ohms) to 12.6V 4000 rms
    WRMS Power (4 ohms) to 12.6V 2300 rms
    Steget är i ny skick utvändigt, inte en skråma .
    Behöver väll egentligen inte pressentera steget då dom flesta vet vad det går för men kan då säga jag aldrig i hela mitt liv trodde man kunde få såhär mkt effekt ur ett så litet paket och bra pris, aldrig varit så här nöjd med ett steg !
    Spelat 152,7DB kopplat i 2ohm och med en 100ah säkring i polarens bil bara för vi ville testa .
    Är du ute efter att spela högt kan jag varmt rekommendera detta(musik som ton).
    Har varit mkt snack om denna clip lampa(som jag tycker är kanon!) och då den blinkar/lyser skickar du dist till högtalarna = du vet om att du får massor med effekt ur steget som ej är lämpad till att spela musik med länge.
    Vilket är perfekt då du tex står och demar, du vet vilken volym du kan ha på för att skicka fin signal till basarna å slippa riskera bränna basar.
    Dom som lyssnat på mina byggen med dessa steg vet att det spelat snuskigt högt utan att ha denna lampan blinkande(och då har jag inte ens utnyttjat dessa steg i låga ohm utan bara 2 och 4 ohm).
    Länk till steget : http://www.stetsom.se/V6K2D1.htm
    Nypris på detta steg är 15 000 kr men jag släpper det för 9 000kr om det blir en smidig affär. Kan nästan lova du inte kan spela högre för dessa pengar .
    Mvh Jimmy
    Edit: Mitt mobnummer: 0768-329558
    Last edited by Techno_Bass; August 27, 2010, 07:10. Reason: Glömde mobil numret :p
    155++db@25hz
    Ljudbyggaren.se
    Re: Stetsom V 6K2D 1Ohm
    Steget bokat
    155++db@25hz
    Ljudbyggaren.se
      Nu är det sålt och det andra steget bokat
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
        Happ nu börjar man bli less på detta. Har ni inte pengar så boka inte! .
        Sista steget är kvar och släpper det nu för 8000kr. Först till kvarn(först med pengar ), för nu är det billigt
        155++db@25hz
        Ljudbyggaren.se
          Då uppar jag igen efter SM.
          Dom som lyssnade på min bil förra helgen vet sicken jädra kontroll det är i detta steg samt hur mkt effekt det lämnar (utan att bränna basar).
          Även gjort lite hemma mätningar i Clarrans 9000 spela vi lika högt med detta steget som ett BETYDLIGT dyrare steg samt det lät mkt bättre till musik
          155++db@25hz
          Ljudbyggaren.se
            Sista steget är nu sålt till en lycklig ägare =)
            155++db@25hz
            Ljudbyggaren.se
