Har en oanvänd men utan org kartong, Focal Utopia 27WX.
Ansedd som en av dom bästa SQ basarna.
I nyskick såklart.
Saxar info från nätet:
Full specs:
27cm (11") subwoofer for sealed or bass reflex enclosure.
65mm (2-1/2") v.coil
multi-magnet 12x60mm (12x2-3/8").
Max. power handling: 500W.
Nominal, power handling: 250W.
Sensitivity (2.8 V/1m): 90dB.
Frequency response: 25Hz*-1.5kHz.
Fs (Hz) 37.4
Re (ohms) 4.4
Qes 0.6
Qms 7.4
Qts 0.56
Dia (cm) 21
Mms (g) 79.1
Lvc (mH) 2.12
Hbob (mm) 26
Hgap (mm) 8
Xmax (mm) 9
Sd (cm2) 346.6
Vas (I) 38.6
BL (N/A) 11.7
Folding dia. 233
Mounting depth (mm) 119
Sealed enclosure 1.05-1.75 cubic feet
Prisidé är runt 3000:- men kan diskuteras vid snabb affär.
Prisförslag och andra frågor tas gärna via mail eller sms då jag inte är så aktiv här.
Softishman@hotmail.com
0730656255
Med vänlig hälsning Fredrik
I nyskick såklart.
Full specs:
Fs (Hz) 37.4
Re (ohms) 4.4
Qes 0.6
Qms 7.4
Qts 0.56
Dia (cm) 21
Mms (g) 79.1
Lvc (mH) 2.12
Hbob (mm) 26
Hgap (mm) 8
Xmax (mm) 9
Sd (cm2) 346.6
Vas (I) 38.6
BL (N/A) 11.7
Folding dia. 233
0730656255
