Säljer nu mitt slutsteg jag hittade i gömmorna hemma hos föräldrarna.
Köpte det 2011 och det är knappt använt. Började plugga och la det på hyllan för framtida bruk, vilket aldrig blev av..
Nedan kommer lite info jag hittade åt efter lite sök på internet:
– Class AB – 4 x 85w RMS @ 4 Ohms (CEA 2006 Compliant)
– 4 x 140w RMS @ 2 Ohms
– 2 x 280w RMS @ 4 Ohms bridged
– Smooth Aluminium heatsink with engraved logo and model with LED-lit clear plastic end layers beneath the end caps.
– 8Ga. (micrometer measured @ >8mm) Power Terminals with Allen headed grub screw bare wire socket connection
– 4Ch RCA input & 4Ch RCA output
– Adjustable input sensitivity: 300mV to 8V
– Stereo, Mono & Trimode operation
– Frequency response 10Hz to 40kHz
– Signal to Noise Ratio >90dB
– Channel separation 65dB
– High Pass Filter 12dB per Octave 40Hz to 4kHz
– Band Pass Filter 12dB per Octave 40Hz to 8kHz
– Low Pass Filter 12dB per Octave 40Hz to 4kHz
– Fuse Rating 25A x 3
– HxWxD(mm) 53 x 494 x 215mm
Pris? Jag vet inte riktigt. Ge mig ett skäligt bud så ska vi nog komma överens!
Nås på 070-5862684 eller Danielniemi93@gmail.com.
