Tänkte kolla intresset på mitt välljudande Audison steg, de som är intresserade vet nog vad detta är för steg. Lämnar specs nedan ändå, ej mitt på bilden men ser likadant ut
pris ca 3000kr +-
POWER SUPPLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ÷ 15 VDC
IDLING CURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 A
IDLING CURRENT WHEN OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 0.04 mA
CONTINUOUS NOMINAL POWER Tol.: (+10%/-5%); 0.3% THD; 12 VDC
4 ch on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 W x 4 (RMS)
CONTINUOUS POWER Tol.: (+10%/-5%); 1% THD; 12.6 VDC
4 ch on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 W x 4 (RMS)
CONTINUOUS POWER Tol.: (+10%/-5%); 1% THD; 13.8 VDC
4 ch on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 W x 4 (RMS)
4 ch on 1 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 W x 4 (RMS)
2 ch bridged on 4 Ohms + 2 ch bridged on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 W + 350 W (RMS)
2 ch bridged on 2 Ohms + 2 ch bridged on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 W + 440 W (RMS)
2 ch on 4 Ohms + 2 ch bridged on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 W x 2 + 380 W (RMS)
2 ch on 4 Ohms + 2 ch bridged on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 W x 2 + 530 W (RMS)
THD DISTORTION (1 kHz; 90% Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.02 %
IMD DISTORTION (90% Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.04 %
BANDWIDTH (-3dB; Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hz ÷ 70 kHz
S/N RATIO (A weighed - 1 VRMS input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 dBA
REMOTE IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 15 VDC
REMOTE OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 VDC ÷ 150 mA
INPUT SENSITIVITY (high) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.15 ÷ 1.5 VRMS
INPUT SENSITIVITY (low) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.50 ÷ 5.0 VRMS
INPUT IMPEDANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 kOhms
LOAD IMPEDANCE (stereo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 4 - 2 - 1 Ohm
LOAD IMPEDANCE (bridged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 4 - 2 Ohms
SIZE (W x H x D) mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 x 64 x 499
SIZE (W x H x D) inches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4 x 2.5 x 19.6
INTERNAL FUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70A
ABSORBED CURRENT AT MAXIMUM MUSICAL POWER - EXTERNAL FUSE CHOICE
13.8V - 4 ch. x 4 Ohms or 2 bridged ch. x 8 Ohms + 2 bridged ch.x 8 Ohms . . . . . . . .27 A
13.8V - 4 ch. x 2 Ohms or 2 bridged ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 4 Ohms . . . . . . .47 A
13.8V - 4 ch. x 1 Ohm or 2 bridged ch.x 2 Ohms + 2 bridged ch. x 2 Ohms . . . . . . . .70 A
13.8V - 2 ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A
13.8V - 2 ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 A
