Säljer dessa trevliga och prisvärda saker. Allt är obetydligt använd (i stort sett bara blivit uppackat).
Priser (frakt tillkommer)
SX-1040 = 500kr
QE6.2C = 1000kr - SÅLD
SE-1200 = 1100kr - SÅLD
SE-4120 = 1500kr - SÅLD
Se längre ner i inlägget för mer info.
(Har klippt ut texterna från bilstereohornan.se)
ESX SX-1040 är en 10" bas i den nya Signum serien.
Med Signum basarna får du gjuten aluminiumkorg, kraftfullt magnetsystem och
50mm talspole med lång slaglängd till ett riktigt lågt pris, något du oftast bara finner i dyrare basar.
Rekommenderad låda: 32 L basreflex med 18cm lång 70mm port (avstämning 38Hz)
- Kraftig gjuten aluminiumkorg
- Kon av papper
- Dubbelstackade magneter 48Oz
- 50mm 4 ohm spole
- Nomex spider
Kon: Papper
Kantupphängning: Gummi
Effekt: 400 Watt RMS
Rek förstärkare: 150-500 Watt RMS
Impedans: 4Ω
Känslighet: 87dB
X-max: +/- 8,5 mm
X-mech: +/- 15 mm
ESX Audio QE6.2C utsågs till testvinnare 2013 i den tyska tidningen Autohifi!
QE6.2C är ett 2-vägs 6,5" kitsystem som använder sig utav metallbelagda PP-koner tillsammans med en fin 25mm silkdome diskant som garanterar en öppen luftig ljudbild utan att någonsin bli vass på toppen.
De medföljande delningsfiltren är påkostade med fina komponenter och du har flera olika inställningsmöjligheter för att anpassa ljudet som du vill att det ska låta.
Du har möjligheten att justera nivå på midbasen i 2 steg och diskanten kan justeras i hela 5 steg. Slutligen finns en brytare för att fasvända diskanten, det gör du i slutskedet när allt är monterat och du provar dig fram i vilket läge systemet låter bäst.
Medföljande diskantkoppar för antingen infälld eller utanpåliggande montering.
Bas: 6,5" Metallbelagd Polypropylen bas med gummiupphängning
Diskant: 1" Silkdome diskant
Delningsfilter: Justerbara 12dB delningsfilter
Impedans: 4 Ω
Effektområde: 10-125 Watt RMS (250 watt peak)
Frekvensomfång: 50-20,000 Hz
Känslighet: 84,9dB/1W
ESX Audio SE1200 mono slutsteg levererar hela 1 x 600W RMS vid 2 Ohm. Perfekt att driva t.ex. en 2x12" baslåda med!
ESX nya Signum serie är stilrent designade med borstad aluminium, svarta sidostycken och ESX loga på toppen.
ESX SE 1200 är ett Klass A/B slutsteg byggd med högkvalitativa komponenter för god prestanda och välljud.
Självklart finns de viktigaste inställningsmöjligheterna även på SE 1200 som lågpassfilter, subsonicfilter, fasjustering och basboost.
Till alla ESX monoslutsteg följer en trådbunden basnivå kontroll med.
Artikelnummer SE-1200
Typ Klass A/B
Effekt 4 Ω (RMS) 350W
Effekt 2 Ω (RMS) 600W
Delningsfilter LPF 40 - 150Hz
Dämp faktor >200
Frekvensomfång 10-250Hz
Bas boost 0-12dB @ 45Hz
Subsonicfilter 10 - 55Hz @ 12dB/oct
Högnivåingång Nej
Faskontroll 0 - 180°
Säkringar 2 x 35A
Rek strömkabel Minimum 16mm2
Dimensioner (BxDxH) 370 x 257 x 60mm
ESX Audio SE4120 Testvinnare i de tyska tidningarna Autohifi och Car&Hifi!
ESX Audio SE4120 är ett kraftfullt 4 kanals slutsteg som levererar 4 x 120W RMS vid 4 Ohm och hela 4 x 200W RMS vid 2 Ohm.
SE4120 går även att bryggkoppla för att köra som ett 2 kanals slutsteg med mycket effekt eller för att driva 2 basar. 2 x 400W RMS vid 4 Ohm bryggkoppling.
ESX SE 4120 är ett Klass A/B slutsteg byggd med högkvalitativa komponenter för god prestanda och välljud.
Självklart finns det en rad olika inställningsmöjligheter som: högpass + lågpassfilter, basboost,twinsub mode, och även bandpassfilter.
En trådbunden basnivå kontroll medföljer.
Artikelnummer SE-4120
Typ Klass A/B
Effekt 4 Ω (RMS) 4 x 120W
Effekt 2 Ω (RMS) 4 x 200W
Effekt 4 Ω (RMS) bryggkoppling 2 x 400W
Delningsfilter HPF/BPF: 10 - 1200Hz / LPF: 30 - 150Hz
Dämp faktor >200
Frekvensomfång 20Hz-30kHz
Subsonicfilter Nej
Högnivåingång Nej
Faskontroll Nej
Säkringar 1 x 100A
Dimensioner (BxDxH) 400 x 257 x 60mm
SX-1040 = 500kr
- Kon av papper
- 50mm 4 ohm spole
- Nomex spider
Kon: Papper
Impedans: 4Ω
Känslighet: 87dB
X-max: +/- 8,5 mm
X-mech: +/- 15 mm
Impedans: 4 Ω
Typ Klass A/B
Dämp faktor >200
Högnivåingång Nej
Säkringar 2 x 35A
Typ Klass A/B
Dämp faktor >200
Subsonicfilter Nej
Högnivåingång Nej
Faskontroll Nej
Säkringar 1 x 100A
