Har beslutat att sälja av lite BILSTEREO.
1st DLS X-11.
Info:
är ett digitalt klass D-steg.
- Inbyggt lågpassfilter variabelt mellan 15 - 150 Hz.
- Variabelt subsonicfilter 15-50 Hz med branthet 24 dB.
- Bass boost filter justerbart 0- +18 dB.
- Inbyggd Phase control variabel 0-180 grader.
- Inbyggda skyddskretsar stänger av steget vid överbelastning.
Det perfekta slutsteget för att driva en eller flera subwoofers.
- Högnivåingång med autostart
- Remote sub level control medföljer.
- Inbyggd fläkt för kylning.
- Kan bryggkopplas med ytterligare ett X-D11.
- RMS uteffekt uppmätt vid 13,8 volt matningsspänning
- Effekt (RMS, 1ohm): 1050 Watt
- Effekt (RMS, 2ohm): 750 Watt
- Effekt (RMS, 4ohm): 400 Watt
PRIS: 1500kr
1st DLS CA-12
- CA 12 är ett kraftfullt monoslutsteg
- RMS uteffekt vid 13,8 Volt
- Inbyggt in/urkopplingsbart lågpassfilter till subbas, variabelt mellan 50 - 500 Hz.
- Högpass/subsonic-filtret är variabelt mellan 15 - 150 Hz.
- Kontinuerligt variabel phase shift 0-180 grader.
- Det perfekta slutsteget för att driva en eller flera basar.
- Ger bra tryck i basen tack vare den kraftfulla nätdelen.
- Ingång för högnivå med AUTO-start gör att du kan koppla in steget på fabriksmonterade bilstereo som saknar lågnivåutgång.
- Inbyggd kylfläkt.
- 4 ohms last ger steget hela 220 Watt.
- 2 ohms last ger steget hela 400 Watt.
- 1 ohms last ger steget hela 500 Watt.
PRIS:1200kr
2st DLS RW10" basar
2Ohm
86.5Db
Effekt peak 750Watt
Effekt RMS 250Watt
Pris: 650kr/st 1100kr för båda
1st SPL Dynamics XTR 250
Byggd för att släppa lös en flod av fantastiskt kraftfull bas.
Konen är stabil, slitstark och kan hantera massor utav effekt för att återge så mycket djupbas som möjligt.
Konen omges av en smidig upphängning för att garantera smidiga konutslag, låg distorsion och snabbt transientsvar.
Kraftig 2.5' talspole 2x2ohm som tål tuffa tag och höga effekter.
Stadig aluminiumkorg med kraftiga fjäderbelastade terminaler som garanterar en säker och bra anslutning av högtalarkablarna.
De byggdes potenta för att ni ska ha möjlighet att njuta av musiken, oavsett hur ni spelar den.
Trivs både i sluten och portad låda.
RMS 600Watt
PEAK POWER 1200WATT
- Sluten 14-20L
- Hifi Portad 35L 1x3' Port Längd 210mm *Rekommenderas*
- SPL Portad 30L 1x3' Port Längd 180mm *OBS*30Hz subsonic filter är ett måste*OBS
PRIS: 800kr
Har även en LJUDBIL tillsalu.
Vw Polo 1.6i -97år.
http://www.garaget.org/?car=355511
NYA SoV
PRIS:20,000kr
PRISERNA ÄR DISKUTABLA vid fler inköp.
Finns i Alingsås.
Epost: g.merenius@live.se
Mob: 0707287031
1st DLS X-11.
Info:
PRIS: 1500kr
1st DLS CA-12
- Inbyggd kylfläkt.
PRIS:1200kr
2st DLS RW10" basar
2Ohm
86.5Db
Effekt peak 750Watt
Effekt RMS 250Watt
RMS 600Watt
PEAK POWER 1200WATT
- Sluten 14-20L
PRIS: 800kr
Vw Polo 1.6i -97år.
NYA SoV
PRIS:20,000kr
Finns i Alingsås.
Mob: 0707287031
