Funderar på att sälja mitt framsystem som är ett JL Audio C5-653, kittet köptes i Juni -14. Högtalarna har varit monterade i ca två månader och är inte ens inspelade än, nypriset var 7500:- och sätter ett försäljningspris på 4500:- eller ett vettigt bud, dock inga skambud tack!!
Här är lite info om högtalarna:
JL Audio C5-653 är ett 6,5" (165mm) 3-vägs kitsystem på 225W i Evolution C5-Serien. Detta kit kombinerar exceptionell elegans och dynamik i riktig High-End klass!
C5-650 har en 6,5" (165mm) midbas med gjuten aluminiumkorg och Kurt Müller kon och upphängning. 4" (100mm) mellanregistret är även det utrustad med Kurt Müller kon och upphängning. De har ett stålchassi med avtagbara monteringsflikar vilket gör att de kan installeras i en mängd olika monteringsapplikationer.
C5 diskanterna är byggda med 0,75" (19mm) silk dome membran som levererar jämn, utökad respons, på och av axel. Infällt montage och utanpåmonterings fixturer är inkluderade för att passa en mängd olika installationsbehov . De infällda armaturer har JL Audio´s RSR (ratcheting Swivel Rotation) mekanism.
C5 delningsfiltret är kompakt och byggt med högklassiga komponenter, inklusive Mylar ® kondensatorer och segment luft-core induktorer. Fyra nivåer av diskantdämpning finns, samt tre justeringnivåer av mellanregistret, för tolv möjliga kombinationer!
Galler ingår, vardera bestående av en svart galler bricka och en svart stålnät galler med ett elektro JL Audio logotyp.
Storlek på baselement: 6,5" (165mm)
Strolek på mellanregister: 4" (100mm)
Storlek på diskant: 0,75" (19mm)
Impedans: 4ohm
Effekt (RMS): 75W
Effekt (MAX): 225W
Frekvensområde: 48Hz-25kHz ± 3 dB
Känslighet: 89,5dB
Inbyggnadsdjup midbas: 65mm
Monteringshål midbas: 141mm
Inbyggnadsdjup mellanregister: 41mm
Monteringshål mellanregister: 8
Impedans: 4ohm
Effekt (RMS): 75W
Effekt (MAX): 225W
Känslighet: 89,5dB
