Tjena.
Nypriset på dessa bestar är 4500:- styck och dom väger 13.4 kilo per bas.
2 basar med denna låda som är byggd i 40mm mdf med låda byggd av blekinge bilradio så väger den nästan 65 kilo.
Basarna är i dagsläget tätade till 100% så ingen tjuvluft kryper ut runt basar eller någon annanstans.
Finns en liten buckla i ena konen dock inget som påverkar ljudet det minsta.
Kan tänkas byta mot någon annan rolig singel bas eller slutsteg för framsystem av den lite finare klassen
Eller kom med förslag.
Har du en bil så kanske till o med den e intressant om det är en liten bil.
Du sköter frakt. hur? det e upp till dig. skickar inte pga vikten.
Har du frågor? skriv eller pma.
Spec på dom är:
Storlek 35 cm (15")
Impedans 2 x 4 ohm
Nom. effekt (RMS) 500 W (max 800)
Frekvensomfång 15 Hz- 2 kHz
Känslighet 90 dB
Talspole, diameter 75 mm (3”)
Talspole, längd 42 mm (1,65”)
Re 1,93 ohm
Talspole, induktans 1 kHz 0,89 mH
BL produkt 13,9
X-max +-14 mm (0,55”)
CMS 146
SD 854,8 cm2
Resonansfrekvens (Fs) 27,5 Hz
Vas (liter) 116,7
Vas (ft3) 4,12
Qms 4,31
Qes 0,40
Qts 0,36 (0,57 med en spole)
Konmaterial Magnesium
Magnetvikt 200 oz (5,67 kg)
Magnetdiameter 8,7" (220 mm)
Installationsdjup 6,93" (176 mm)
Monteringshål 14,17" (360 mm)
Yttre diameter 15,35" (390 mm)
Vikt 29,54 lb (13,4 kg)
Mvh//Tommy
Här följer lite bilder KOLLA UPPHÄNGNINGEN!!!.
Ni som har haft fatboy upphängning. vad är då detta?
Spec på dom är:
Storlek 35 cm (15")
Impedans 2 x 4 ohm
Känslighet 90 dB
Re 1,93 ohm
BL produkt 13,9
CMS 146
SD 854,8 cm2
Vas (liter) 116,7
Vas (ft3) 4,12
Qms 4,31
Qes 0,40
Mvh//Tommy
