Länk till annons på blocks, använd gärna denna för att svara på annonsen.
http://www.blocket.se/malmo/Forstark...75026.htm?ma=1
Ett unikt slutsteg för bil med hög kvalité. Endast 1600st Outlaw 1845 (M Special Edition) har tillverkats och detta är nr 1422. Förstärkaren är i nyskick och mycket lite använd. Levereras i original trälåda med inbränd logga.
Köpt på Hifi Klubben i Malmö, nypris om minnet säger rätt var ca 14 000kr.
Skickas helst inte men om det blir aktuellt står köparen för frakten och jag skickar först efter full betalning.
Pris: 5500kr
Produktbeskrivningen nedan är kopierad från informationssida om slutsteget och verkar stämma överens med Phoenix Golds specifikationer.
The Phoenix Gold outlaw 1845 chassis and heatsink are constructed of brushed aluminum and finished in a gunmetal blue anodizing. In keeping with the 1840s period, the terminals, screws and the Outlaw Head logo have a chrome nickel polished finish. Outlaw 1845 is based on the M100 and M50 with built-in crossovers and LPL low pass level circuitry all under the same heatsink.
The Max Wattage for this Amp if you bridge all the outputs is:
745 WRMS @ 4 ohms (13.8V) Or 700 WRMS @ 2 ohms (13.8V)
OUTLAW Specs
Gold Plated 2 Layer, 2 ounce Copper G10 Glass-Epoxy Printed Circuit Board
Dual power inputs
High-Current Triple-Darlington Output Stage design
Tri-Linear output capacity (simultaneous stereo & bridged mono operation)
Stereo 12dB per octave, continuously variable crossover from 30 to 500Hz
Selectable HP, LP or Full Range for the internal amplifier and HP or LP for the external output
Adjustable High-Q Bass EQ (0 to + 12dB) @ 45Hz
Pulse width Modulated MOSFET Switching Power Supply
Stable into 1 ohm stereo or 2 ohm mono loads
Variable input sensitivity (200mV to 2V)
Thermal Overload Protection
Low RFI/EMI design
Bridgeable Outputs
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC
(M50, M100) 50/85, 100/185 WRMS
2 ohm stereo @ 13.8 VDC
(M50, M100) 120/230 WRMS
4 ohm bridged @ 13.8 VDC
(M50, M100) 245/500 WRMS
Crossover Frequencies
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
29.25"L x 10.63"W x 2.0"H
Dimensions with Flanges and Terminal Blocks
29.25"L x 11.63"W x 2.0"H
M100 section:
2 x 100W @ 4 ohms (12.0V)
2 x 185W @ 4 ohms (13.8V)
2 x 200W @ 2 ohms (12.0V)
2 x 230W @ 2 ohms (13.8V)
1 x 500W @ 4 ohms bridged (13.8V)
Fuse: 40A (4 ohms) or 70A (2 ohms) M50 section:
2 x 50W @ 4 ohms (12.0V)
2 x 80W @ 4 ohms (13.8V)
2 x 100W @ 2 ohms (12.0V)
2 x 120W @ 2 ohms (13.8V)
1 x 245W @ 4 ohms bridged (13.8V)
Fuse: 15A (4 ohms) or 35A (2 ohms)
Pris: 5500kr
OUTLAW Specs
Dual power inputs
Low RFI/EMI design
Bridgeable Outputs
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
M100 section:
