Slutsteg Phoenix Gold Outlaw 1845
  • S: Slutsteg Phoenix Gold Outlaw 1845
    Länk till annons på blocks, använd gärna denna för att svara på annonsen.
    http://www.blocket.se/malmo/Forstark...75026.htm?ma=1
    Ett unikt slutsteg för bil med hög kvalité. Endast 1600st Outlaw 1845 (M Special Edition) har tillverkats och detta är nr 1422. Förstärkaren är i nyskick och mycket lite använd. Levereras i original trälåda med inbränd logga.
    Köpt på Hifi Klubben i Malmö, nypris om minnet säger rätt var ca 14 000kr.
    Skickas helst inte men om det blir aktuellt står köparen för frakten och jag skickar först efter full betalning.
    Pris: 5500kr
    Produktbeskrivningen nedan är kopierad från informationssida om slutsteget och verkar stämma överens med Phoenix Golds specifikationer.
    The Phoenix Gold outlaw 1845 chassis and heatsink are constructed of brushed aluminum and finished in a gunmetal blue anodizing. In keeping with the 1840s period, the terminals, screws and the Outlaw Head logo have a chrome nickel polished finish. Outlaw 1845 is based on the M100 and M50 with built-in crossovers and LPL low pass level circuitry all under the same heatsink.
    The Max Wattage for this Amp if you bridge all the outputs is:
    745 WRMS @ 4 ohms (13.8V) Or 700 WRMS @ 2 ohms (13.8V)
    OUTLAW Specs
    Gold Plated 2 Layer, 2 ounce Copper G10 Glass-Epoxy Printed Circuit Board
    Dual power inputs
    High-Current Triple-Darlington Output Stage design
    Tri-Linear output capacity (simultaneous stereo & bridged mono operation)
    Stereo 12dB per octave, continuously variable crossover from 30 to 500Hz
    Selectable HP, LP or Full Range for the internal amplifier and HP or LP for the external output
    Adjustable High-Q Bass EQ (0 to + 12dB) @ 45Hz
    Pulse width Modulated MOSFET Switching Power Supply
    Stable into 1 ohm stereo or 2 ohm mono loads
    Variable input sensitivity (200mV to 2V)
    Thermal Overload Protection
    Low RFI/EMI design
    Bridgeable Outputs
    4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC
    (M50, M100) 50/85, 100/185 WRMS
    2 ohm stereo @ 13.8 VDC
    (M50, M100) 120/230 WRMS
    4 ohm bridged @ 13.8 VDC
    (M50, M100) 245/500 WRMS
    Crossover Frequencies
    30Hz to 600Hz
    Crossover Slopes
    12dB per Octave
    Bass EQ
    0 to + 12dB @ 45Hz
    Input Sensitivity
    200mV to 2 Volts
    Case Dimensions
    29.25"L x 10.63"W x 2.0"H
    Dimensions with Flanges and Terminal Blocks
    29.25"L x 11.63"W x 2.0"H
    M100 section:
    2 x 100W @ 4 ohms (12.0V)
    2 x 185W @ 4 ohms (13.8V)
    2 x 200W @ 2 ohms (12.0V)
    2 x 230W @ 2 ohms (13.8V)
    1 x 500W @ 4 ohms bridged (13.8V)
    Fuse: 40A (4 ohms) or 70A (2 ohms) M50 section:
    2 x 50W @ 4 ohms (12.0V)
    2 x 80W @ 4 ohms (13.8V)
    2 x 100W @ 2 ohms (12.0V)
    2 x 120W @ 2 ohms (13.8V)
    1 x 245W @ 4 ohms bridged (13.8V)
    Fuse: 15A (4 ohms) or 35A (2 ohms)
