Hejsan!
Har 2st Ground Zero 12.3500 batterin som söker nytt hem...
Säljer dem för 1999kr/st eller 3799kr för båda.. ny pris: 4000kr/st
Batterina är underhålls laddade och sist jag kollade så låg dom på 12.64-12.94V utan ha varit laddade i 2veckor.. skall kolla med multimeter när jag kommer hem idag va dom ligger på har ej varit laddade på 3 veckor nu. har laddat dem 1 gång i månaden när dom har varit ur bilen... och laddat dem 1gång i veckan när dom satt i bilen.... har använt dom ca 4månader.
Skickas helst inte då posten/dhl brukar nästan bara sabba sånna saker + för att dom är så tunga...
Om förmodan måste skickas så står köparen för frakten 399kr för 1batteri och 599 för båda... postförskott ingår då i frakt priserna!
Batterina finns i Ullared!
INFO:
http://www.ground-zero-audio.com/en/...bp-123500.html
- High Power AGM Battery
- Leak-proof, sealed housing
- Easy fit - Optimized for fitting into original mounting places
Technical data
Model
GZBP 12.3500
Type
AGM
Nominal Voltage
12 Volt
Capacity (20h) Ah
90 Ah
Short circuit current A
3500 A
Internal resistance
3,8 milliohm
Weight KG
25,7 KG
Dimensions cm / Inch
340 (352) x 165 (175) x 193 mm
INFO:
Technical data
Model
GZBP 12.3500
Type
AGM
Nominal Voltage
12 Volt
Capacity (20h) Ah
90 Ah
3500 A
Internal resistance
3,8 milliohm
Weight KG
25,7 KG
