Då jag har ett Blaupunkt VPA11500 som bara ligger och skräpar i garaget och har gjort det i något år så önskar jag att någon kan köpa det så det får komma till användning.
Köptes nytt i butik utav mig och tänkte att jag skulle använda det till något häftigt och tävla med, men så blev det inte. Satte in det i min bruksbil och spelade med det i kanske 50timmar tills jag insåg att jag behövde bagageutrymmet så monterade ut det och la på hyllan. Där fick det bli liggandes.
Det är ett stort steg med riktigt mycket effekt i, och spelar i mina öron väldigt väldigt bra och exakt!
Spec utklippt från tysk manual översatt av mig:
Kanal1 Max. Power 1 x 3000 Watt 4 Ohm
Max. Power 1 x 4500 Watt 2 Ohm
RMS Power 1 x 1500 Watt 4 Ohm (THD @ < 0,006 %)
RMS Power 1 x 2200 Watt 2 Ohm (THD @ < 0,006 %)
Frekvensomfång 10 - 500 Hz
Signal-Brus-avtånd > 100 dB/A
Inrestans > 10 kOhm
Dämpfaktor @ 20 Hz > 1000
Dämpfaktor @ 80 Hz > 1000
Dämpfaktor @ 400 Hz > 1000
Ingång- 0,2 - 5 V känslighet
Stabilitet 2 Ohm
Lågpassfilter 50 - 500 Hz(Low Pass)
Bass Boost 0-6 dB (45 Hz)
Sub Sonic-Filter 15 - 50 Hz
Fasomkopplare 0/180
Mått BxHxT (mm) 700 x 90 x 275
Prisidé: 6000:-
Skicka PM vid frågor eller intresse.
MVH
Emil
Inrestans > 10 kOhm
Stabilitet 2 Ohm
Fasomkopplare 0/180
Prisidé: 6000:-
MVH
Emil
