http://www.blocket.se/vasternorrland...2.htm?ca=4&w=1
En grymm bas från IA för er som vill spela djupt! Flyttar kopiöst med luft! Nypris 13995;-/st! 2år gamla, omkonade för ca 5månader sedan! Så ej inspelade än!
Byten kan vara intressant mot annat bilstereo, helst Kenwood BT92, BitTen eller BitOne, dubbeldin, mm tänk då att det är 10000;- rabatt/st på dessa basar så tänker inte betala nypris för sakerna jag byter in!
Bättre pris vid köp av bägge! Finns 4st i Sverige! Detta är 2 av dem!
Detta är riktigt brutala basar! Kända för sin byggkvalitet och att allt dom gör är underspecat!
Skickas? Njae! Helst inte!
Specar
• 8 Spoke Black Cast Basket
• 3" Heavy Gauge 4 Layer Flat Aluminum Voice Coil
• Triple Black Progressive Spiders with Woven Tinsels
• High Pressure Kraft Fiber Reinforced Cone
• Multi-Layer Foam Surround
• Double Stacked Wedge Magnets with Black Nickel Finished Top and Bottom Plates
• Interlocking Aluminum Spider Spacer Assembly
• CILD - Center Interlocking Dustcap
• ADC - Air Driven Cooling - Six Column Vents for Max Motor Cooling
• Nickel Plated Push Terminals
• Wrap Around Rubber Gasket
• 1500 Watt RMS Rated
• DVC 1 ohm
Lådvolym
* 21" DVC1, DVC2 & DVC4 ohm
* closed - not recommended
* ported 212.4 - 283.1 liter, port area 580.6 - 1032.2 cm2, 32-37 Hz
Pris: 4000;-/st eller 7000;-/paret!
SMS eller Ring 076-244 21 14, Mikael
Specar
• DVC 1 ohm
Lådvolym
