DLS RA10 säljes, har suttit i min tävlingsbil under 2010-2011 och har drivit en nordica 10" och gjort det bra. (resulterat i 3 sm guld, 2 em guld och 1 em silver under de två åren).
DLS ra10
nypris:5250:-
Pris: 2500:- ej diskuterbart
REFERENCE series RA10 är en kraftfull monoförstärkare på 300 Watt i 4 ohms last. Förstärkaren är 1 ohms stabil och ger i 2 ohm 500 Watt och i 1 ohm hela 780 Watts uteffekt.
- Har variabelt lågpassfilter 40-125 Hz samt subsonicfilter på 25 Hz.
- Grand bass 0-18 dB.
- Phase shift control.
- Högnivåingång med autostart.
- Remotekontroll med justering av basnivå och fasning till basen ingår.
- Inbyggd fläkt för kylning.
- RMS uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning med max 0,1 % distorsion
Specifikationer
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling N/A
Uteffekt i 1 ohm 780 W RMS
Uteffekt i 2 ohm 500 W RMS
Uteffekt i 4 ohm 300 W RMS
Dämpfaktor > 200
S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
Frekvensområde 10 Hz - 125 Hz
Ingångskänslighet 0,5 - 8 V
Lågnivåutgång Nej
Ingångsimpedans > 10 kohm
Ingångsimpedans högnivå 330 ohm
Faskontroll för subwoofers 0-180 grader kont. variabel
Högpassfilter Subsonic 25 Hz / 18 dB slope
Lågpassfilter 40-125 Hz / 12 db slope
Grand bass filter 0-18 dB @ 40 Hz
Högnivåingång med autostart Ja
Fjärrstyrd faskontroll Ja
Fjärrstyrd basnivåjustering Ja
Inbyggd kylfläkt Ja
Strömförbrukning (viloläge) 0,6A
Max strömförbrukning 120 A
Rek strömkabel Minimum 2AWG / 33 mm2
Säkringar 4 x 30 A
Dimension (B x D x H) 359 x 245 x 59 mm (14,1 x 9,65 x 2,33 inch)
Vikt 4,3 kg ( 9,5 lb)
Vägledande pris 5250 kr
Slutstegetfinns för avhämtning i Bro / stockholm och kan skickas. Köparen står för fraktkostnaden och allt skickas med schenker / privpak.
mvh J
DLS ra10
nypris:5250:-
Specifikationer
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Dämpfaktor > 200
Lågnivåutgång Nej
Inbyggd kylfläkt Ja
Säkringar 4 x 30 A
mvh J
