RE AUDIO XXX 18D2 til salu
  • S: RE AUDIO XXX 18D2 til salu
    ar en Re audio xxx18d2 som jeg vurderer og kvitte meg med, er ubrukt, kun tatt opp av transportkassen for beskuelse. derfor noen merker på korg
    specs:
    Electrical Q Value -Qes: 0.68
    Mechanical Q Value -Qms: 2.82
    Total Speaker Q Value -Qts: 0.55
    Free Air Resonance -Fs: 15.60 Hz
    Equivalent Compliance -Vas: 482.0 liters
    One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm
    Efficiency -SPL 1W/1m: 86.20 dB SPL
    Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2
    DC Resistance -Re: 4.2 ohm
    Nominal Impedance -Znom: Dual 2 or 4 ohm
    Thermal Power Handling -Pe: 2000 W
    Force Factor -Bl: 18.16
    Selges eller byttes i annen morrosubb i samme klasse el 2x15......pris.....6000ish kr........
    Re: RE AUDIO XXX 18D2 til salu
    kan fraktes til sverge innom rimelighetens grenser, skal til ørebro senere i sommer og strømstad er jeg ofte
      BUMP........
        upPpPpppPpPpPppp
          kan leveres mellom strømstad-tidaholm og tidaholm-tockfors/charlottenberg lørdag, svar senast fredag kl 09.00
            siste sjangs......
              oppopoppopp
                upp.....upp......upp
