3" Mellanregister/Fullrange från Audison.
Helt nya, spelat kanske 1 timme med dom. Inköpta på blekingebilradio i höstas för 1295kr. Ena delen av skyddet till 1 av högtalarna fattas (måste ha slarvat bort det någonstans...), det är 2 delar som täcker högtalaren - 1 plastdel och ett metallgaller. Det är gallret som fattas. Plastskyddet ger ändå heltäckande skydd så det är ganska onödigt att ha.
I övrigt ligger allt i plasten, orginalkartong osv. Trevliga mellanregister, går att köra i små lådor runt en halvliter i typ A-stolpar eller dyl.
Fs/egenresonans på 160Hz så via aktiv delning går dessa köra neråt 250Hz@24dB//315Hz@18dB eller passiv runt 350Hz@12dB med bra effekttålighet och låg distortion. Bör dela dom runt 4-5kHz uppåt, men de kan spelas uppåt 14kHz med lite EQ. Kan maila uppmätta T/S parametrar samt distortionsgrafer om så önskas.
http://www.blekingebilradio.se/produ...tegory_id=2694
Säljes för 500kr, kan skicka. Jag gör så via bussfrakt såfall kostar ca 100kr skulle jag tro. Maila för mer info.
//Simon
//Simon
