Hej! Säljer ett PowerDynamics PDA-B1000 PA/Dj slutsteg som är lite över en månad gammalt. Det är väl vårdat och de har funkat perfekt under min tid.
-Finns 1 års garanti på steget
-Original Kartong
-2st XLR-Hane till RCA-hona adapter
-1st 3,5 mm stereo teleplugg till 2 x RCA phono-kontakter. 5,0 m (Har 1st 2,5m kabel istället om man vill ha de)
Säljes för 3500kr + frakt. Kan gå ner lite i pris vid snabbaffär.
Hög dämpningsfaktor, 350 (ger mer exakt precision till högtalarnas rörelser)
Hög stigtid (slew rate) 45 volt per mikrosekund
Stereo, parallel and brygg-omkopplare
2 termostatreglerade fläktar för supereffektiv kylning
Ultrasnabbt skydd mot kortslutning och hög temperatur
Automatisk klipp-begränsning via limiters
Soft start, fördröjd start skonar högtalare och öron mot knäppar vid till/frånslag
4 balanserade ingångar via XLR eller 6.3mm telejack
5 högtalarutgångar:
3 speakon® NL4 högtalarutgångar och 4 polskruvar
Effekt program / rms : 4 ohm 2 x 1000W, 2 x 500W
Effekt program / rms : 8 ohm 2 x 700W, 2 x 350W
Effekt program / rms : bryggad @ 4 ohm 2000W, 1000W
Musik eller program-effekt är den effekt som kan avges dynamiskt, musik som impulser.
Rms-effekt är konstant belastning i många timmar utan impulser, tex en sinuston eller vitt brus.
Slew rate större än 45V/µS
Storlek 482 x 100 x 330mm (19" x2U)
Vikt 10,9 kg
Dämpningsfaktor större än 350 @ 8 Ohm/100Hz
Frekvensomfång : 10Hz - 50.000Hz
Ingångsimpedans : Balanserad 20k
Ingångsimpedans : Obalanserad 10k
Ingångskänsliget : 1V
Signal brus förhållande : större än 95dB
THD distorsion: mindre än 0.01 % @ 1KHz
Automatsäkring 10 ampere
![](http://bilstereoforum.se/attachment.php?attachmentid=15823&stc=1&d=1334083545)
![](http://bilstereoforum.se/attachment.php?attachmentid=15824&stc=1&d=1334083604)
![](http://bilstereoforum.se/attachment.php?attachmentid=15825&stc=1&d=1334083631)
-Original Kartong
5 högtalarutgångar:
Vikt 10,9 kg
