Neo 8"
  • S: Neo 8"
    Hej,
    Säljer nu min Neo 8" till förmån för nya projekt
    Neo 8" är en 8" bas som jag designat och utvecklat under ca ett års tid för att få fram den absolut grymmaste 8" som går att få tag på.
    Den är uppbyggd utav en 3" dubbel 2ohms 8lagers aluminium spole som har 60mm hög lindning och den är lindad runt en rostfri form samt så har den extra tjocka ledare från lindingen upp till tinselleadsen.
    Spideruppsättningen består av 3st spiders, 2st hårda och 1st mjuk för att klara av gott om effekt samtidigt som den ska kunna spela djupt.
    Spidersen är distanserade med 2mm plastschims för att skapa ett mellanrum mellan var spider för att inte skapa någon "skavning" imellan spidersen.
    Tinsel leadsen är fast sydda för hand i den mellersta spidersen för att skydda tinsel leadsen från att slå emot kolfiberkonen vid stora utslag för att förhinda kortslutning.
    Basen är utrustad med push/pull kontakter för smidig och enkel anslutning av kablar.
    Kolfiberkonen är egenframtagen med 204g/m2 twill kolfiber och distansmaterial för att få en lätt och oerhört styv konstruktion, dammkåpan är gjord av 2st lager 204g/m2 twill kolfiber.
    Upphängningen kommer från Sundowns SA V2.0 för att klara 50-60mm slaglängd utan några bekymmer, detta klarar även 8" spidersen av utan några problem.
    Korgen är egendesignad i aluminium och ekrarna är tigade fast och toppring/monteringsring sitter skruvade fast för en säker fasthållning.
    Givetvis är korgen högglanspolerad som kan ses på bild
    Magneten är även den egenkonstruerade och FEMM analyserad för optimal styrka och består av 20st 50x25x12mm N42 neodynium magneter, 20mm hög topplatta och ventilerad pole piece för att förhindra mottryck mot dammkåpan och motverka blåsljud.
    Några värden på basen:
    f(s)= 52.49 Hz
    R(e)= 4.10 Ohms
    Z(max)= 198.40 Ohms
    Q(ms)= 13.410
    Q(es)= 0.283
    Q(ts)= 0.277
    V(as)= 3.484 liters (0.123 cubic feet)
    L(e)= 5.53 mH
    n(0)= 0.17 %
    SPL= 84.40 1W/1m
    M(ms)= 131.70 grams
    C(ms)= 0.07 mm/N
    BL= 25.08
    Efter inspelning kommer givetvis Fs att sjunka något.
    Pris:
    6.000kr
    Re: Neo 8"
    Finns även ett 18" toppkit med dubbla 1ohms spolar vid intresse
    Kolfiberbelagd framsida och glasfiberförstärkt baksida av pappkonen för extra styvhet.
      Re: Neo 8"
      8" bokad
        Re: Neo 8"
        Återigen till salu
          Re: Neo 8"
          Pris sänkes till 6000kr
