2 st Digital Designs S2
  • S: 2 st Digital Designs S2
    Säljer nu mina två Digital Designs S2 slutsteg
    De har suttit i min bubbla under 2009 och fungerar alldeles utmärkt
    Klass AB två kanalssteg med spec enligt nedan
    SPECIFICATIONS
    Series S
    Input Sensitivity 0.2V - 8V
    Variable High Pass Filter 20 Hz - 500 Hz (200 - 5 kHz) at 24dB/Oct
    Variable Low Pass Filter 50 Hz - 500 Hz (500 - 5 kHz) at 24dB/Oct
    Clipping Display LED
    Tested Voltage 14.4
    Tested THD 1%
    Model S2
    Cont Power at 4 ohm 390W x 2ch
    Cont Power at 2 ohm 700W x 2ch
    Damping Factor >1000 @ 4 ohm
    Cont Power at 1 ohm 1100W x 2ch
    Cont Power at 4 ohm Mono
    1400W x 1ch
    Cont Power at 2 ohm mono 2200W x 1ch
    Dynamic Power 3000W x 1ch
    Efficiency thru Output >65%
    Dimensions - mm 620 L x 247 W x 55.9 H
    Dimensions - inches 24.41 L x 9.72 W x 2.20 H
    Signal to Noise >100 dB
    Shipping Weight 26 lbs
    Pris: 5000:- / styck
    0704741419 eller PM eller lämna spår i tråden.
    Re: 2 st Digital Designs S2
    Liiiiten prutmån kanske.. men då ska det gå fort.
      5000:- / stycket vid en smidig affär..
