Audiotop WF15.4A (4st)
This topic is closed.
  • S: Audiotop WF15.4A (4st)
    Väldigt lite spelade pga andra byggen och planer, inser att 4st 15" inte kommer få plats i nästa bil = försäljning!
    Mer info: http://shop.textalk.se/se/article.ph...693&art=772021
    Pris: 1000kr/st + ev. frakt (originalkartonger finns).
    ((I GENESIS))
    Re: Audiotop WF15.4A (4st)
    Ingen som är sugen? Konstigt! Basarna är mkt prisvärda & har vunnit tre grenar i SM 2009:
    1:a Bassrace 139,9
    1:a Bassrace Cup
    1:a Death Match (5 minuter på full Volym)
    ((I GENESIS))
      Har basarna gått 5 min på full volym?
      Just dom du säljer eller menade du kanske likadana?
      Hopp, ska man göra nu då?
        Det är dessa basar som slog rekorden så ja, men vad är problemet med det (om jag inte missuppfattar frågan)? Dom är knappt inspelade än och i utseendemässigt nyskick.
        ((I GENESIS))
          Är dom inte helt slut om dom har gått så hårt så länge?
            Jag kände på dessa basar vid ur monteringen , och kan intyga att dessa är i nyskick!
            VEM FAAAN VAR WIECHERT?
              Tänk om, det är ett uttryck & en del av tävlingen och självklart inte skadligt för elementen om det görs under kontrollerade former.
              Hur skulle det se ut om ett element var slut efter 5min på full volym, ska dom byta elementen efter varje kväll på discotek? =)
              EDIT: Tack Stickan!
              ((I GENESIS))
                Där hade du en poäng, men det är något som jag aldrig skulle våga testa iaf. Ville bara fråga för det lät så konstigt
                  Ingen fara, fråga på bara =)
                  Med kontrollerade former menar jag ex. att man har koll på batterispänningen så det kommer kontrollerad effekt ur stegen till elementen, bara det gör det utan mördande dist så ska man kunna spela i flera timmar utan vidare om det är bra grejer man håller sig med.
                  ((I GENESIS))
                    Alltså måste lägga mig in här eftersom det är mina gamla basar .
                    Dessa basarna ja, dom har fått smaka på pulver MEN dom klarar mkt mkt mkt mer pulver än vad specen säger OM man kör med ren signal.
                    Under deathmatch matchen så safea jag ganska mkt och sänkte volymen direkt efter starten eftersom jag lånade basarna av busfabrorn samt onödigt att skicka på oren signal för att spela 1db högre.
                    Efter deathmatch rundan så kände jag å massa annat folk på basarna å dom var knappt ljumna. Å ändå är det så otroligt mkt snack om att stetsom stegen bara lämnar dist vilket bara är skitsnack innan jag blivit motbevisad om nån bänkar ett friskt steg.
                    Dessa basarna var så gott som nya och knappt inspelade å lät bättre å bättre i min ägo.
                    Tråkigt bara att dom redan byter ägare då jag önskade sälja till nån som ville bygga nått galet
                    155++db@25hz
                    Ljudbyggaren.se
                      Är det en diskussionstråd eller är nån intresserad av att handla? *ironi*
                      sigpic Projekt 20XX Alpine - PG - Morel
                        Det vet vi när vi kommer fram till om dom är slutkörda eller inte.
                        Men dom verkar ju inte vara det så för den som är intresserad är det bara att handla.
                        Hade själv köpt alla 4 om ekonomin hade tillåtit
                          Det här gynnar inte direkt försäljningen!
                          Dom är i mkt bra skick har 3 PERS intygat och absolut inte defekta på något sätt punkt slut!
                          ((I GENESIS))
                            Upp o hoppa
                            ((I GENESIS))
                              Sålda..........
                              ((I GENESIS))
