tja dags att byta upp mig till lite mer effekt.
då jag inte ska hålla på med sq så tänkte jag lägga ut mitt a6 steg i jakt på ett mer kraftfullt steg.
behöver det någon presentation?
Beskrivning:
Dls Ultimate A6 The Mono Amp:
Dls Ultimate slutsteg levererar ett ljud i världsklass, inget mer i ljudet finns att önska anser vi
Mycket effekt och kontroll i överflöd.
ULTIMATE series A6 är en 1 ohms stabil monoförstärkare
för användning till subwoofers.
Perfekt för SPL.
Ger 1200 Watt RMS i 1 ohms last.
Har en mycket kraftfull nätdel och kan lastas ned till 1 ohms last.
Har inbyggd kylfläkt samt anslutning för extern
fläktstyrning om det behövs mer kylning.
Inbyggt 25 Hz subsonicfilter samt variabelt
lågpassfilter 50-125 Hz som ej kan kopplas ur.
Dubblerade DC-ingångar.
Har inbyggd variabel faskontroll justerbar 0-180 grader.
Levereras med extern nivåkontroll så du kan justera basnivån
och fasen till basen från framsätet.
-RMS uteffekt angiven vid 13,8 volt matningsspänning
Specifikationer:
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Uteffekt i 4 ohm 500 W
Uteffekt i 2 ohm 870 W
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling N/A
Uteffekt i 1 ohm 1200 W
Dämpfaktor > 200
S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
Frekvensområde 10 Hz - 125 Hz
Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
Ingångsimpedans högnivå N/A
Ingångsimpedans > 10 kohm
Högpassfilter Subsonic: 25 Hz
Lågpassfilter 50-125 Hz
Anslutning för yttre kylfläkt 1
Dubbla DC-ingångar 1
Fjärrstyrd basnivåjustering 1
Fjärrstyrd faskontroll 1
Inbyggd kylfläkt 1
Strömförbrukning (viloläge) 0,6 A
Max strömförbrukning 140 A
Rek strömkabel Minimum 2AWG / 33 mm2
Säkringar 4 x 35 A
Dimension (B x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
Vikt 6,2 kg ( 13,67 lb)
kom med ett bud eller ett Kole Audio QX-3000D
Beskrivning:
Perfekt för SPL.
Specifikationer:
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Dämpfaktor > 200
Inbyggd kylfläkt 1
Säkringar 4 x 35 A
