2 st RE Audio RE 12D4
  • S: 2 st RE Audio RE 12D4
    På grund av ett projekt som inte blev av, har jag nu två helt nya basar som ligger kvar i sina kartonger.
    Nypris 999kr
    Mitt pris 550kr st eller 1000kr för båda. (tidigare 650kr st eller 1200kr för båda)
    Non Habere Sed Esse
    Re: 2 st RE Audio RE 12D4
    Lyfter denna då jag sänkt priset på basarna
    Non Habere Sed Esse
      Upp och hoppa...
      Vid affär denna vecka, så står jag för halv fraktkostnaden (inom Sverige)
      Non Habere Sed Esse
        Kan även tänka mig ett byte.
        Skicka ett PM och du har något förslag.
        Non Habere Sed Esse
          Har du någon länk till någon sida med lite info? Kan vara intresserad.
          Team Brossan
          Knattarna
          www.Audiotop.nu
            Fakta och parmetrar på basarna hämtat från www.reaudio.com
            RE SERIES
            Enclosure Recommendations
            12"
            Sealed:
            Compact 0.4
            Optimal 0.75
            Ported:
            Compact 1.25@35Hz
            Optimal 1.5@35Hz
            RE SERIES
            Product Dimension
            12"
            Mounting Depth - 5.5"
            Mounting Hole Diameter - 10.875"
            Overall Diameter - 12.25"
            Bolt Hole Circle - 11.75"
            Motor Width - 4.875"
            Motor Depth - 1.5"
            Basket Depth - 4"
            Displacement - 0.10 cu. ft.
            Weight - 7 lbs.
            RE SERIES
            T/S Parameters
            12"
            Electrical Q Value -Qes: 0.42
            Mechanical Q Value -Qms: 4.27
            Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
            Free Air Resonance -Fs: 20.0 Hz
            Equivalent Compliance -Vas: 182 liters
            One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
            Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL
            Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2
            DC Resistance -Re: 3.2 ohm
            Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
            Thermal Power Handling -Pe: 175 W
            Force Factor -Bl: 15.4
            Non Habere Sed Esse
              Vet du vad dem ligger på för watt?
              Team Brossan
              Knattarna
              www.Audiotop.nu
                Typ 270 nånting RMS är dom specade till, men tar gärna emot mer om man skickar på :P
                  Har för mig att de är specade till 200 Wrms och 600 Watt max.
                  Men som "Svartstreck" säger: De klagar inte på att få ta emot mer effekt om det finns.
                  Non Habere Sed Esse
                    min RE RE8D4 jag hade i sluten låda fick 600wrms specad 150wrms. Funkade utan problem men man fick se till o inte köra för högt när man spelade mkt ihållande bas :-) men till Rock/metal o "normal dunka dunka" funkade det bra.
