hallå! tänkte se om intresse finnes för mina prylar i bilen
ska ev byta till annat.
är som sagt 10 st RE audio sr 10" d2 (dubbla 2 ohm spolar)
8 av basarna har suttit i min bil sen elmia. dock har de endast blivit matade med 250rms st så dom är sparsamt använda
dom 2 sista är nya sen mantorp park. spelade typ 3 dagar sen blivit liggande.
info och parametrar om basarna kan ni se här:
Produkt data:
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 10" (260mm)
Effekt RMS: 250watt
Effekt MAX: 750watt
Känslighet: 85.3dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4 Ohm
Monteringsdjup: 133mm
Högtalardata:
Talspole storlek:2.5" (63,5mm)
X-Max: 18mm
Vas:31 liter
Qts: 0,36
Fs:25.3 Hz
Sd:310cm2
Re:3.2 Ohm
Qes:0,39
Qms:5.5
BL:14.35
pris ide är väll typ 1100 st men paket pris kan lösas.
ny pris typ 1900
2st u-dimension prox 1k steg. mono steg som låter jävligt gott, bra kontroll.
finns dock lite reper i stegen, där avpriset.
spec på stegen ser ni här:
Produkt data:
Slutstegs typ: Monoblock
Antal kanaler: 1 kanal
Efkekt mätt i: 12volt/0,05% THD
Effekt RMS (1 ohm): 1000w x 1
Effekt RMS (2 ohm): 700w x 1
Effekt RMS (4 ohm): 400w x 1
Ingångskänslighet: 150mV-7V
Frekvensomfång: 15Hz-250Hz
Driftspänning: 11-16 Volt
Basskontroll: Medföljer
Dämpningsfaktor: 400
Inbyggdafilter:
Subsonicfilter: JA
Lågpassfilter: 50-250Hz/12dB Ställbart
Övrigt:
Färg: Aluminium
Dimensioner: (BxHxD) 308x57x370mm
ny Pris: 7.999,00 kr
pris ide 4500st eller båda för 8000
jag har kört 4st 10or per steg
så ja kan ev lösa ngt om du köper 4 st 10or och 1 mono steg
mvh krisse
Produkt data:
Effekt RMS: 250watt
Effekt MAX: 750watt
Impedans: 2x4 Ohm
Högtalardata:
X-Max: 18mm
Vas:31 liter
Qts: 0,36
Fs:25.3 Hz
Sd:310cm2
Re:3.2 Ohm
Qes:0,39
Qms:5.5
BL:14.35
ny pris typ 1900
Produkt data:
Inbyggdafilter:
Subsonicfilter: JA
Övrigt:
Färg: Aluminium
