steget är sålt
Coustic AMP560 4kanals
Re: coustic AMP560 4kanals
Fint steg, men det går INTE att köra mono! 2x600w totalt 1200w inte 1x1400w
PDF fil!
www.coustic.com/support/pdfs/AMP-560.PDFImportör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
jag såg fel. vet att du kan köra det med olika setupper och det va massa olika watt som blev när man koppla olika etc .tack för att du rätta mig och la till länken 1000 tack
men det går att köra det i 3ch mod mono 1x600watt och 2x250watt 2chanel mod 2x600rms watt.och du kan koppla de 2 kanelerna mono så blir det 1200rms watt .
MVh Peter
Trimode klarar det! Men kan inte bryggkoppla bryggkopplade kanaler! Så du kan inte köra det mono! Det är ju samma sak som du skulle ta 2st stereoförstärkare och linka dem till en!Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
klart du kan köra det i mono står ju klart och tydligt i instruktionen man brygg kopplar steget för att få ut max efekten du tar - från en sida och plus från andra sidan finns en knapp man trycker på så går det att göra så :-)
du får läsa på svenska sidan så kanske du förstår vad det står jag har ju spelat det bryggat .
Som jag förstår av instruktionsboken (pdf) så kan du koppla så du får två monokanaler, dock inte en enda på 1200w. 2x600w mono, bryggat läge.
Nån som kan utläsa något annat?Hur kan Björn Borg vara så känd…. Han säljer ju bara kalsonger!
Det står att man bryggar steget för att få ut max effekt, totalt 1200w när bägge kanalerna är bryggade, det menas att du får ut 2x600w, inte 1x1200w. För att du ska kunna använda alla 4 kanaler bryggat skulle det behöva extra kablar mellan kanalerna för att linka det, och det fungerar inte på så gammla steg. Du har kört 2kanaler bryggad i mono och troligtvis inte alls använd dom sista två!
Enligt PDF filen så kan du INTE brygga alla 4kanaler till en kanal. Detta fungerar inte, inte ens med dagens slutsteg!
4 & 3 & 2 kanaler kan du köra.
4x250w@4Ohm
2x600w@8Ohm
Skulle du kunna brygga detta steg till mono skulle det ge 1x1200W@16Ohm (teoretiskt). Det är GRYMT med effekt!!!!!Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Det är helt klart ett grymt steg!Tycker du var billig på det! Så borde inte vara några problem att sälja!
http://www.coustic.com/support/pdfs/AMP-560.PDF
Lite specification om steget
