Låda till gz bas
  • Låda till gz bas
    Tja ska bygga mig en låda till min ground zero plutonium 18" har hittat lådförslag på gz hemsida på 180liter med dubbla 6"portar 25cm långa men det står inte vad avstämmningen hamnar på skulle nån kunna räkna ut det?
    Sen om den avstämmingen kommer fungera i en golf 2 spela musik med
    Spec på basen
    Maße / Dimensions 46 cm / 18“
    Einbautiefe / Mounting Depth 28,0 cm / 11.1“
    Power WRMS 10000
    Impedanz / Impedance 2 x 1 Ohm
    SPL 95,1 dB
    Xmax 35 mm / 1.39“
    Fs 34 Hz
    Qts 0,26
    VAS 87 L / 3.07 cu.ft.
    Re: Låda till gz bas
    Beroende på om den angivna volymen är netto eller brutto så borde avstämningen bli strax under eller strax över 40 Hz, i så fall ska väl lådan kunna spela en del djupbas kan jag tänka mig.
      så de va du som köpte den inne på bsh hehe
      saab 9000 pioneer-
      www.garaget.org/micke999
        Jag kommer bara få plats med en låda på 180l sen stoppa i portar och bas.
        jepp köpte den via forumet
