Lådförslag hertz hx250
  • Lådförslag hertz hx250
    Skulle vilja ha ett lådförslag till denna basen.
    ska sitta i en 245 och spela högt till musik, alltså ingen ren SPL låda.
    2,5" Talspole
    Xmax 14 mm
    verkningsgrad 88dB
    Monteringsdjup 150mm
    Håldiameter 234mm
    D mm 210
    Xmax mm 14
    Re Ohm 5,8
    Fs Hz 34
    Le mH@1kHz 7,27
    Le mH@10kHz 2,42
    Vas lit 20,54
    Mms gr 176,9
    Cms mm/N 0,12
    BL T-m 23,34
    Qts 0,37
    Qes 0,39
    Qms 6,8
    Spl (1m/2,83V) dB 88
    Billös!
    Re: Lådförslag hertz hx250
    Testa deras eget förslag, dvs ca 21 liter med 3" port som är 25 cm lång. I ett beräkningsprogram verkar den lådan kunna spela hyfsat högt utan att vara jättepeakad, däremot tycker jag dock att det finns viss risk för flåsljud om man driver basen fullt ut.
    Men det är ju bara att testa, visar det sig att porten har för liten area så kan du prova en ny låda med slotport för att lättare få plats med den pga större area och betydligt längre port. Kanske andra kommer med beprövade förslag, jag har ju inte provat den basen själv.
      Storebror HX300 låter iaf mycket bra i slutet enligt Hertz förslag och spelar då även skapligt högt om man har effekt.
        jag körde med 4 såna 10" och byggde efter deras ritning och det spela inte bra kan jag lägga till och det va i en portad låda.
        Mvh Tobbe
          På vilket sätt lät det inte bra?
          Hängde inte basen med övriga högtalare eller spelade den peakat eller lite djupbas?
            De spelade inte bra till nånting kom nån peak då och då.Är fortfarande besviken på dessa basar.För vad man har läst så verkar dessa basar va bra men de lira inte i närheten av vad jag förvänta mig.
              2,5" Talspole
              Xmax 14 mm
              verkningsgrad 88dB
              Håldiameter 234mm
              D mm 210
              Xmax mm 14
              Re Ohm 5,8
              Fs Hz 34
              Le mH@1kHz 7,27
              Le mH@10kHz 2,42
              Vas lit 20,54
              Mms gr 176,9
              Cms mm/N 0,12
              BL T-m 23,34
              Qts 0,37
              Qes 0,39
              Qms 6,8
              tycker du ska följa tillverkaren rekommendationer och sätta basen i en basreflex låda. Gillar Hertz framsystem starkt och deras basar är det heller inget fel på så länge man inte vill uppnå höga ljudtryck för då finns det märke som är bättre ska inte nämna de här men folk vet vad jag pratar om.
                Jag väcker denna gamla tråd då jag själv står inför lådbyggning för två Hertz Hx250 (4 ohm). Är det någon som har lyssnat och jämfört mellan sluten och portad låda med basen?
                Lite om systemet och bilen i övrigt för att ge en helhetsbild.
                Basslutsteg: Hertz HCP 1D.
                Framsystem: Dynaudio, tredelat i Volvo C70
                Slutsteg fram: Hertz HDP 4 (mid och mellan) samt ett original Volvo, Alpine (diskanter).
                DSP: Helix DSP Pro
                HU: Pioneer SPH-DA120.
                //OS72
                  jag har bara provat 12:an i båda lådorna och den ska helt klart spela sluten, tian kanske skiljer sig?
                  / Jimmy
                    Jag byggde portade lådor och de låter bra hittills men jag har inte tweakat speciellt mkt än. Får se om det blir slutna lådor så småningom.
