jl audio 13W7 lådförslag
    Re: jl audio 13W7 lådförslag
    Originally posted by Antonio Gotti View Post
    Jag tävlade med 2st 13W7 totalt 130liter med 1st 6" 30cm, slutstegen var 4st Slash 1000/1v2
    ja tanken är ju att frugan/draken ska få en baslåda i sin bil o då tänkte ja att en sån jl bas kunde va kul o testa. o kanske köra 2st dls A6 monoblock på den.... kan de funka eller vill den ha mycke mer effekt.
      13W7: Sd = 693 cm2, Xmax = 32 mm. Luftförflyttning = 2217,6 cm3
      12W7: Sd = 542 cm2, Xmax = 29 mm. Luftförflyttning = 1571,8 cm3
      10W7: Sd = 386 cm2, Xmax = 23 mm. Luftförflyttning = 887,8 cm3
      13W7 flyttar ca 41% mer luft än 12W7 vid Xmax
      13W7 flyttar ca 150% mer luft än 10W7 vid Xmax
      12W7 flyttar ca 77% mer luft än 10W7 vid Xmax
        13W7 flyttar ca 80% mer luft än 12W7!
        Lite glädjesiffror enligt Optimas tabell, synd att det inte var sant
          testa med 1st Dls A6 tycker du inte det är nog så kör du en till,basen tycker om kraft men det är över vad den vill ha så Labba Labba Labba så får du se.
          Team dB Akuten
          2010 Europa 3a ESPL 2009 Europa 2a ESPL och RACING 2008 Europa 3a ESPL och RACING
            då kräver den inte ruskigt mycke effekt för att lira alltså. ja får basen till helgen så då blir de till o bygga låda och utvärdera, labba och testa med olika steg o se om den kan lira något.
              Den är "bara" specad till 1000 rms
                tyckte väl att det lät för bra för o vara sant. XD
                • #23
                  För db tål dom mera en 1000RMS,men ska man tok Dema högt så skruva ner basen lite så kan du spela på,Jag Tävlade i BassRace 149,9 ,Espl,db,Racing med den uppsättning av basar o steg.
                  Team dB Akuten
