Tips till Väggbygge
    Re: Tips till Väggbygge
    Originally posted by AndrAAx View Post
    Vet inte dur det fungerar i en vanlig streetbil som ska spela musik dock!
    Själv skulle jag bygga på följande sätt
    1. Bygg så stor låda du bara kan
    2. Montera i baffeln
    3. Montera i högtalarna på passagerarsidan, på höjden, så närma golvet det bara går
    4. Såga ut så stor port du bara kan på förarsidan
    5. Testa
    6. Testa
    7. Testa
    8. Testa
    osv!
    Mycket enklare att minska en för stor låda än att göra en för liten låda större! Samma gäller porten!
    Blir nog att prova detta. Men hur gör jag med avstämningen?
      vad vill du? Spela högt eller spela musik?
      Spela musik, stäm av lågt ca 30-35hz
      Högt, då spelar det ingen roll, gör porten så det spelar högt! Vilken frekvens avstämningen hamnar på är oväsentligt! Enda orsaken det kan vara bra att veta är om du nu ska spela musik! Spelar du under den så tappar du effekttålighet!
        Det ska spela HÖGT till musik så jag får testa 35hz. Tack för hjälpen!
        Men då stämmer jag av efter cupen eller ska jag stämma av efter lådan?
          Spela musik, stämmer du av efter det! Cupen kommer att förstärka andra frekvenser.
          Så börja med 35hz du sedan kan du korta porten för att få högre avstämning!
            Då ska jag testa det. Tack för alla tips och all hjälp! Du får komma till DB-cup finalen du med och visa dina wokpannor du med tycker jag.
            Förväntade mig att se dig i Högbo för två helger sedan när jag såg att du hade anmält dig på facebooken.
              yepp, tänkte åka ner, men blir nog inget förenn på finalen Såå tråkigt med trailer!
                Hehe okej! Kul att du kommer och hälsar på!
                Då får du väl se om dina tips gjort underverk med.
