nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
  • nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
    tjena tänkte kolla om nån här vet om ground zero är ett okej märke då jag blev lite intresserad av en Ground Zero Iridium GZIW 10SPL
    skickar med en länk på basen här http://www.bilstereohornan.se/ground...ziw-1-spl:6859
    då jag antagligen kommer köpa en 15 liters sluten baslåda anpassad för audi a4 b6/b7
    så tänkte jag att den basen borde funka då den behöver en lådvolym på 18 liter i sluten låda så då diffar det bara 3 liter
    eller vad tror ni? behöver man ha en låda på exakt 18 liter ?
    och mitt steg ett gas alpha 500.1 monoblock borde ju räcka att driva den basen med om det går o koppla ner till 1 ohm
    då steget levererar 500watt rms i 1ohm
    Re: nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
    Absolut inget fel på GZ, ett väl etablerat märke(är kanske en underdrift).
    Montera basen med magneten utanför lådan så spar du några liter.
    Är du skeptisk till GZ så finns det en JL 10w3 på min hylla.
    Sponsor:
    Sonax Bilvård - www.sonax.se
      tackar för svaret =)
      skeptisk vet jag inte men tänkte lika bra o kolla upp så man inte köper nått som kanske inte är bra,
      när man kan kolla så lätt med er experter här på forumet =)
      jasså en jl bas är den ny ?
      och är den passande för en låda på endast 15 liter
      va har du tänkt för pris?
      mvh daniel
        mvh daniel
        Precis som GZ basen ska den helst ha 18 liter.
        Den är inte ny men den är billig, dock inser jag nu när jag läste hela din post att slutsteget förmodligen är i klenaste laget.
        //Pontus
        Sponsor:
          //Pontus
          åfan jag trodde det här slutsteget var helt okej det ska vara 500watt rms i 1ohm
          är det även i klenaste laget för ground zero basen ?
          eller är jl basen du har mer krävande ?
          mvh daniel
            mvh daniel
            JL basen är på 4ohm vilket innebär att steget inte levererar lika mycket effekt som i 1ohm. Visst skulle den spela med endast 200wrms men den har mer potential än så
            Sponsor:
              jaha okeej a ja är ju inte så jätte kunnig på det här med bil ljud
              är det så med ground zero basen också ?? eller tror du mitt steg funkar bättre till den ??
              mvh daniel
                mvh daniel
                Äh man måste ju börja någonstans
                GZ basen har dubbla 2ohms spolar vilka du kan parallellkoppla till 1ohm alternativt seriekoppla till 4ohm. Basen kommer kommer sannolikt spela högre om du kör steget i 1ohm då det levererar mer effekt.
                Sponsor:
                  a jag försöker lära mej o alla börjar ju nånstans
                  då tror jag iaf att jag är säker på att skaffa en bas som har dubbla talspolar iaf
                  fick svar från de på bilstereo hörnan frågade va de rekomenderade till den modellanpassade baslådan
                  såhär svarade dom
                  Hej Daniel,
                  Hmm Ground Zero själva rekommenderar från 18L till den basen. Men även i 18L ser den ut att spela ganska klen djupbas, den rullar av rätt tidigt alltså.
                  För ett liknande pris skulle jag hellre välja JL Audio 10W0v3
                  http://www.bilstereohornan.se/jl-audio-1-w-v3-4:609
                  Och om du kan tänka dig att gå upp lite i pris så är detta den bästa basen för ändamålet jag kan tänka mig:
                  http://www.bilstereohornan.se/phoenix-gold-sx11-d2:7108
                  Mvh Claes
                  så man blev ju rätt intresserad av phoenix gold basen då den har dubbla talspolar
                  vad tror du om den basen är phoenix gold ett bra märke ?
                    såhär svarade dom
                    Hej Daniel,
                    Mvh Claes
                    Jag tror PG basen är ett säkert kort om man tittar på rekommenderad lådstorlek samt tar hänsyn till ditt slutsteg. Till w0an rekommenderas lika stor låda som till både GZ basen och w3an jag har på hyllan. Kan dock tänkas att jl-basarna funkar ok i lite mindre låda, har själv kört w3an i 15 liter utan problem och vet fler som gjort det.
                    Om ekonomin är begränsad så hade jag kört på PG basen i ditt läge. Med en större budget kan man sväva ut lite mer
                    Sponsor:
                      jo ekonomin är begränsad vill inte spendera mer än nödvändigt men samtidigt inte köpa något som inte är bra nog
                      lutar nog åt att det blir phoenix gold basen då den verkar bäst lämpad med dubbla talspolar och att den verkar passa bra till små lådor =)
                        Tjena igen va in till brl idag här i örebro där jag bor o köpte en kortare lågnivå kabel för att se om det blev nån skillnad på ljudet
                        då det är sån kort kabel som behövs då jag har en lågnivå omvandlare kopplad till original steget som sitter bak
                        och mitt gas 500.1 steg står ju precis bredvid original steget
                        köpte en 0.5 meters gas kabel ist för den som jag hade innan som var på 4 eller 5 meter
                        Men det blev ingen större skillnad på ljudet baslådan jag har ger för mkt djupbas fortfarande om man vill ha hårt bas tryck
                        Frågade även dom va dom tyckte man skulle ha för bas om jag bytte till en sån där modell anpassad 15 liters låda
                        De rekommenderade en annan bas ur deras sortiment skickar med en länk
                        https://www.brl.se/sv/artiklar/b-aud...ofer-4ohm.html
                        Vad tror du om den vilken skulle du satsat på den eller Phoenix Gold basen
                        Mvh daniel
                          Vad för låda hade du?
                          BilstereoPiraten
                          CDT Fantast
                            tjena tidigare hade jag en jbl gt5-2402br den som jag skrev om här
                            men nu har jag en modell anpassad 15 liters låda som sitter på vänster sidan i bagaget och en gas pro10d2 bas
                              GZUW-basarna e väl annars de som gillar minst låda av GZs
