Hejsan! Undrar om det finns någon trevlig själ här som skulle kunna räkna lite på en låda till 2 stycken Audiotop nemesis wn 15.4d basar, har själv försökt med vissa program men lyckas inte få till det!
Skall vara en musiklåda som ska fungera till det mesta men gärna gräva lite djupt! även gärna magneterna utåt!
Här är dom parametrarna jag lyckas få fram
Qms: 5,39
Qes: 0.59
Qts: 0.53
Mms: 315.00 g
vas: 85.20 l
Cms: 0.095 mm/N
Xmax: 20,00 mm
u0: 00,0 %
Sd: 804.00 cm2
Bl: 13,10 T*m
Rms: 0,00 Kg/s
Sensitivity (1w, 1m) 93,00 DB
Voice Coil induc. (1khz) 1,86 mH¨
Nominal Impedance 4 + 4 Ohm
Alla specs ink samt lite annan info finns annars på pdf
http://www.audiotop.it/old/all_pdf/WN15-4D.pdf
Qms: 5,39
Qes: 0.59
Qts: 0.53
Mms: 315.00 g
vas: 85.20 l
Cms: 0.095 mm/N
Xmax: 20,00 mm
u0: 00,0 %
Sd: 804.00 cm2
Bl: 13,10 T*m
Rms: 0,00 Kg/s
