Portlängd SPL dynamic
  • Portlängd SPL dynamic
    har provspelat basen nu...
    Känns som att basen "motar" sig när man höjer volymen, trycker inte riktigt så bra.
    Just nu spelar porten uppåt i bilen och basen sitter med magneten uppåt.
    lådvolymen är 50,4L och en 6" aeroport med 25cm rör (samma som tendenza körde med i explorern)
    men det känns som att den inte riktigt passar min bil, nån som kan peka lite åt vilket håll jag ska labba? längre/ kortare port?
    Inte lätt att vara ny på detta
    Tacksam för all hjälp jag kan få!
    Billös!
    Re: Portlängd SPL dynamic
    Testa att fasvända skifta plus och minus på basen
    eller på steget vilket du tycker blir enklast
      Ska testa detta! återkommer med svar =)
      Billös!
        Får det till att lådan är avstämd till 52 hz, kan ju ligga nåt i det också :P
          Varför inte titta på att hitta rätt area på porten istället för att endast stirra sig blind på portlängd. Enligt principen på bilden nedan:
          Samtidigt så anser jag som svartsteck skriver att du har en på tok för hög avstämning som 52 hz om du vill spela musik. Lådan kommer prestera bäst runt 65Hz och steget får jobba röven av sig för all musik under 50HZ.
          Mitt tips ladda ner win isd labba med lådstorlekar och portareor och försök hålla dig på en portlängd rund 35-45 cm stäm av lådan 38-42Hz för att ha en trevlig musikbas med ett gott driv runt 55hz. Då har du en portarea anpassad för lådvolymen som funkar ok för musik. Börja gärna med en avstäning på runt 42 och minska ner arean på porten tills du tycker det låter bra i dina öron.
          När basen är mjuk och inspelad så kommer basen gå djupare och tycker du den spelar för djupt kan du ta bort minskningen av portarean för att få upp avstämningen igen så det låter som du vill ha det.
            Hög avstämning är inte så poppis för basen om man spelar musik med mkt bas i, lätt o bränna dem då tycker iaf jag.
              Word...
              spelade riktigt bra till djupbas, sen gjorde jag misstaget att slå på Britney spears - 3
              LÄROPENGAR
              får räkna och bygga en ny port tills nästa omkoningssats kommer med andra ord
              Billös!
                Får ni ut något av det här?
                jag fattar inget? en snabb förklaring vore nått =)
                (stor bild)
                http://img59.imageshack.us/img59/1301/namnlshj.png
                Billös!
                  Linda tillbaks tråden nu så du kan poppa igen
                  Street stock 2K 2014...
                    Hahaha om det vore så lätt
                    Billös!
                      (stor bild)
                      Klicka på fliken vents så kanske det går upp ett ljus
                        jo jag har allt tittat där, men 67cm port, känns som det är läge för en slotport,
                        förstår inte riktigt hur man kan få till en lite kortare port eller måste ha en megalång port?..
                        Billös!
                          större låda = mindre port, det som är så himla besvärligt med mycke port å liten låda..
                            okej,
                            får bli en ny låda (igen) då kanske..
                            Billös!
                              men du ha ju en kombi, bara å ha lång port å låta den sticka utanför lådan som en kanon
                              annars ha du "online" lådprog här för slotport lådor,
                              http://reaudio.com/speaker_box/LPort_Box_Calc.html
