SPL Dynamics V-300D4 lådförslag
  • SPL Dynamics V-300D4 lådförslag
    Funderar på att införskaffa en 12" bas till min Volvo V70.
    Ska jag bygga lådan som tillverkaren säger?
    45liter, 1st 4" aeroport (18cm långt), samt använda ett 30hz subsonicfilter?
    Jag har tänkt driva basen med mitt oldschool Kicker ZR-360.
    "Output Power (2-ohm IHF Reactive Load @ 1% THD+N @ 60 Hz bridged): 725.4 watts"
    Basen är ju med dubbla 4ohm talspolar. Visst kan jag köra basen och steget i 2ohm? Blir ju lite mer effekt då...
    Re: SPL Dynamics V-300D4 lådförslag
    BTW.... parametrar :-)
    http://www.spldynamics.fi/v-sub/v-300d4-e.html
      Den lådan är mer en Disco låda med hög verkningsgrad.
      Hifi är 50L med 36cm lång port är mer för djupbas.
      MVH//Björn
      www.dbakuten.se
        Jag har inte testat basen men har räknat på ett annat förslag i mitt program, utgår ifrån parallellkopplade spolar.
        65 liter totalt med 4" port, röret ska vara 15 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Dämpmatta på lådans innerväggar. Skarven mellan rör och trattar måste vara helt jämn, annars finns risk för flåsljud vid hög volym.
        Den lådan borde spela ganska djupt och högt, avtämningen bör hamna omkring 35 Hz. Om basen är för djup så kan porten kapas några cm i taget tills det låter "bättre".
          Oki oki :-) Då ska jag mäta och grejja lite i bilen.
          Denna basen kanske även funkar i en 4:e ordningens bandpass? :-D
            Den borde gå att använda i en sån också tycker jag.
            Sluten kammare: 43 liter totalt, dämpmatta på innerväggarna.
            Portad kammare: 55 liter totalt, dämpmatta på innerväggarna.
            Port: 1 st 6", röret ska vara så kort att trattarna "sitter ihop".
