Re: Provar nytt Nuclear 12 ihop med plutonium 15 slavbas matas med 4000w 1ohm lådförs
Vad grundar du det på?? man kan ju stämma av lite olika med å limma på mer vikt för å få den mer "tung driven" va jag förstått... har kört för längesen en plutonium 15xq med 2 sånna slavar å då måste ju en sån räcka till en sådan tolva... men hur många liter ca ska man göra lådan på de är det som ja inte riktigt törs å räkna på själv :/
Helt rätt att man kan limma på extravikter för att ändra slavbasens parametrar (bla sänka Fs) och ändra avstämningen, men när man gör lådberäkning så utgår man ifrån samma sorts parametrar på slavbasen som till vanliga element och de värdena stämmer inte överens med varandra. De är inte ens i närheten av att stämma.
En låduträkning känns i detta fall inte pålitlig enligt mig.
Lådvolymen ska väl va samma som i en vanlig portad?
Så har ja i mina hemmasubbar iaf med 12" bas och 15" slav.
rekommenderades 110L och 6" port eller 15" slavbas.
Hör med nån som säljer grejerna om de kan luska fram nåt från GZ själva, annars får du väl testa några olika lådor och lyssna hur det låter med tex 35-50-65L volym på lådan.
I mitt fall blev porten så ini h-e lång då lådan skulle stämmas av mellan 18-20hz att slavbas var det smidigaste valet.
Har fått för mej att du ska kunna halvera portad lådas volym genom att använda dej av slavbas, har jag fel då??
Det är inte rätt, slavbasen har ungefär samma funktion som basreflexporten. Du tänker nog på isobarik, dvs när man sätter ihop två basar mot varandra och fasvänder den ena. Då kan man generellt halvera lådans volym och få i princip lika djup frekvensåtergivning.
