lådförslag spl xtr300d2s
    Re: lådförslag spl xtr300d2s
    Originally posted by a_niklasson View Post
    Så för att vara på den säkra sidan att de blir rätt så gör man en mellanvägg o gör porten 150mm2 59cm lång i varje låda ?
    Ja, då blir det ju garanterat rätt.
    Eftersom lådans innerhöjd ska vara 306 mm så blir portens innerbredd 49 mm. Portens första del ska sluta 49 mm från bakre väggen och lådans innerdjup är 424 mm, då blir första portdelen 375 mm lång. Med baffeln inräknad är portens första del 397 mm lång, då fattas 193 mm.
    I 90 graders vinkel "förlängs" porten med innerbredden plus materialtjockleken, i detta fall 49+22 mm = 71 mm. Kvar är då 122 mm. Den andra portdelen ska alltså vara 122 mm lång. Porten tar upp ca 10,8 liter i vardera kammare.
      Tackar
      Med den förklaringen fattade tom jag .. Tillslut
