Satt och kikade efter ny bas till bilen då jag sålt mina 12 tummare och ska bygga med en 8" nu istället, behöver få tillbaka lite bagageutrymme.
Har kikat på Hippo 8 samt SPL XTR200D4
Läste att många var imponerade av Hippo 8 så jag tänkte slå till på en sådan, men när jag satt och räknade på en låda så slog det mig att XTR200D4 är nog samma bas
Se specen nedan:
XTR 200D4 Hippo 84
Parallell Parallell
Fs 41,745 41,75
Le 1,362 1,362
Z 2 2
Re 1,7 1,7
SD 20,106 20,106
BL 10,475 10,48
Qms 5,43 5,43
Qes 0,549 0,549
Qts 0,499 0,499
SPL 81,4 81,4
Vas 6,173 6,173
Mms 135,158 135,2
Xmax (mm) 13 13
Excursion (mm) 28 28
RMS Power 500 500
MAX Power 1000 1000
Dimensions (mm)
OD 217 217
Cut-off Dia. 184 184
Mtg. Depth 128 128
Tycker specarna talar sitt tydliga språk, dock skiljer det nog lite på vilken kon de använder men i grund och botten är det samma bas.
Dock kostar Hippo 8 dryga 700:- mer
Se specen nedan:
XTR 200D4 Hippo 84
Parallell Parallell
Fs 41,745 41,75
Le 1,362 1,362
Z 2 2
Re 1,7 1,7
SD 20,106 20,106
BL 10,475 10,48
Qms 5,43 5,43
Qes 0,549 0,549
Qts 0,499 0,499
SPL 81,4 81,4
Vas 6,173 6,173
Mms 135,158 135,2
Xmax (mm) 13 13
RMS Power 500 500
MAX Power 1000 1000
Dimensions (mm)
OD 217 217
Mtg. Depth 128 128
