port fråga
  • port fråga
    om jag vill bygga in min port i lådan ... typ så här
    http://www.google.se/search?hl=sv&si...LA%3B320%3B180
    är det någott specielt jag måste tänka på ....
    porten är i dag 4" så enligt mina beräkningar så blir det 3x12 cm
    Re: port fråga
    4" port motsvar ca 80cm2 om jag minns rätt. så en 4*20 cm port skulle funka.
      Re: port fråga
      basen är en sundown sa-8 v2 och porten ska va 4" 70cm lång
        Re: port fråga
        Gör porten 4*20cm och 70cm lång då?
          Re: port fråga
          Det är lätt när det inte är svårt.
          Jag kör med den typen av port, det är smidigt, men försök att runda av så mycket det går i 180-gradersböjen. Gör hellre porten lite bredare än för liten just i svängen för att inte strypa flödet. Den basen flyttar mycket luft. Du tappar dB om luften inte kan röra sig...
            Re: port fråga
            Ja jag hade själv två B2 ES8 mk2 i en 70L låda med 180cm2 port som var typ 65-70cm lång den spelade på bra som fan men man märkte det hade behövts mer kärlek i portöppningarna för man hörde en del flåsljud vid djupa hz och hög volym.
              Re: port fråga
              70L låda för dom två!? :O Vad hade du för avstämning egentligen? Körde en singel i 21L :P
              Lincoln Mark Viii
              Framsystem: DD AW6.5, DD AT28
              Sub: 4x DD 1508
                Re: port fråga
                32-35hz nåt sånt, minns inte riktigt. Så porten tog ju upp mkt av volymen i lådan ändå. Men det spelade på bra med ett B2 Quota i 1ohm.
                  Re: port fråga
                  Kan tänka mig! Lär har kunnat gräva rätt djupt också kan jag gissa på
                  Lincoln Mark Viii
                  Sub: 4x DD 1508
                    Re: port fråga
                    Hade inget subsonic på, ändå bottnade de inte ens med Tyga - Rack City som gräver rätt rejält djupt.
                    Men smisket blev ju lidande av den större lådan samt djup avstämning, till viss del hjälpte det dock med bass-eq på steget, hade 1-2dB förhöjning vid 50-55hz.
                    Men midbasarna tog vid runt 60hz ändå så det funkade bra som det var.
