Letar efter ett lådförslag till denna bas i rubriken, kommer spelas bakåt i en s70 och vill gärna ha den musikalisk, alltså att den inte toppar på några hz föratt sedan bli helt död
Kommer matas med ett U-dimension 2500 i 1ohm.
Sist men inte minst skall lådan vara helst under 34cm hög!
Någon hjälte som vill ta på sig jobbet?
Tack på förhand!
Spec: 1000W rms
2000W peak
Fs 32.2Hz
Vas 38,6L
Qts 0,35
Qms 3,4
Qes 0.39
BL 22,2Tm
Re 3,8
mms 252g
Xmax +/-22mm
2x2ohm
3" talspole
200Oz magnet
Tack på förhand!
Spec: 1000W rms
2000W peak
Fs 32.2Hz
Vas 38,6L
Qts 0,35
Qms 3,4
Qes 0.39
BL 22,2Tm
Re 3,8
mms 252g
Xmax +/-22mm
2x2ohm
3" talspole
200Oz magnet
