Någon som kanske vet varför min bas inte vill spela?
  • Någon som kanske vet varför min bas inte vill spela?
    Tjabba
    Har spelat med basen och samma slutsteg till samma stereo i bilen förr. Jag använder ett annat steg i bilen redan så jag antar det INTE är någon inställning i min kenwood bt92sd....
    monosteg: Digital Design m3
    bas: ground zero nuclear 12"
    Sätter jag ett litet 1,5v batteri till plus och minus på basen rör den sig uppåt.
    Kopplar jag basen till en hembio så rör sig basen
    Slutsteg i bilen lyser, båda två. Fast basen vill inte slå
    Kvittar hur jag ändrar subnivån i stereon, suben är INTE mutad i stereon
    Har en baskontroll fram som lös förr, den lyser konstigt nog inte nu?
    Givetvis är där lågnivå till monosteget.
    Kopplar jag basen till mitt 4 kanals, slår 4 kanalssteget ifrån och dör.
    Jag förstår verkligen inte vad felet är.............. Basen är inte sönderbränd på något vis.
    Finns där någon som har en liten liten fundering ?
    Member of Team 1
    Re: Någon som kanske vet varför min bas inte vill spela?
    Testat att driva en annan bas på steget? Låter jue som att steget är problemet.
      Nej. Ska testa, ska även testa annat steg i bilen. Rätt lustigt att mitt 4 kanals med slår ifrån eller?
      Och om det nu inte går igång med annat steg = stereon ?
      Member of Team 1
        Missade det där med fyrkanalaren. Vilken last kopplar du basen i när du kopplar den på fyrkanalaren?
          Basen är på 2*2 ohm (sitter dc level 5 spole i)
          Tagit en spolens plus till andra sidans minus och sen då plus och minus som blir kvar till stegen , så en 4 ohm om jag inte är helt fel på det ?
          4 kanals = mosconi as 200 4
          Basen funkade som sagt innan jag tog ur allt och målade lådan..
          Member of Team 1
            testat att ta ur basen ur lådan & koppla ena plus & minus på basen per gång,så du ser att det inte är felkopplat nånstanns eller kortis vid nån kontakt..
            Är lättare än vad man tror att koppla plus & minus fel på en bas ),då blir det kortis i basen & sånt gillar inte slutsteg,kan va därför dom stängs av..
            Min projekttråd om olika bilar.
            http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
            Äkta bio ljud
            http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
            Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
            http://mr-nonplus.blogspot.se/
              Testade ju med ett 1,5 v batteri samt till ett hemmabio.
              NU även testat annat steg, vips går basen igång..
              Varför lyser steget grönt om det nu inte fungerar? = inte sönderbränt och kanske går att laga? De funkade när jag tog ur det
              Även idag så blinkade baskontrollen till (blått) som den ska göra konstant ett tag. Jävla lustigt
              aja steget krånglar helt enkelt
              Member of Team 1
                Har du provat att koppla ur baskontrollen ur steget och sett om det gör någon skillnad?
                  Nu har han
                  Efter en "återställning" (bryta strömmen) av slutsteget och genomgång av kretskortet fungerar nu steget, dock inte baskontrollen.
                    Satte i allt i bilen ink baskontrollen. Testade, men inget funkade. Kopplade ur baskontrollen. Testade, men inget funkade.
                    Var inom dreddan, ner i hans mysiga hörna och vips går hans bas igång utan någon baskontroll var kopplad från början. Att man ska behöva nolla steget genom bryta strömmen var något jag inte kunde tänka ut själv...
                    Tackar Dreddan för denna dagen
                    Member of Team 1
