Besluts ångest... DD
  • Besluts ångest... DD
    Har sådan grym besluts ångest....
    Spelar med min 9518 nu och är väldigt nöjd med ljudet...
    trotts att den bara får sisådär 700W men redan så är bage luckan inte alls kompis med mig... eller det är glas luckan i bageluckan som jag är osäker på...
    Samt att Lådan ser väldigt groteskt stor ut...
    Så jag funderar på att köra vägg igen...
    men inte en vägg bak i baget igen...
    Utan det blir en vägg från B-stollpen och bak...
    frågan är om det blir en 9518...
    eller om jag ska köra dual.. 3518
    Fördelen med en 9518 är att stegen kommer dockas i 2Ohm presis vad dom vill ha... Nackdelen är att det "bara" är en 18.. men med 9kw då...
    Nackdelen med Dual 3518 är att stegen blir dockade i 4Ohm eller i ett Ohm vilket är antingen lite mycket för att kunna prestera... eller på gränsen lite...
    men DAMMM vad det spelar...
    Så......
    hur skulle ni gjort ?
    Change is the only constant.
    Re: Besluts ångest... DD
    Hade siktat på 2x3518. Nog för att lådan blir enorm, men jag resonerar så här:
    Har man redan siktat in sig på, och känt kraften av 18"... och gillar det, och du som har kört 2x18 förr... så då har du ett rejält sug efter löjligt mycket konarea. Väl där - så hade jag siktat på 2x3518 istället. Det flyttar mer luft, och är onekligen ballare.
      +1 jag håller med totalt!
      Passat 3B: 151.9dB @42hz
      Golf Mk2: 154.9dB @49hz
      SM 3'a Bassrace 39.9 2013
      SM 3'a Superstreet NW 2013
      Stoffe levererar baby
        Joo det lutar åt det dual 3518 i år igen... Har börjat få vägg planerna lite klara i huvudet...
        Det ska ju vara stilrent och snyggt med.. inte bara slänga in en vägg täta med byggskumm och se glad ut...
        Lite synd på min 9518... men något kommer jag säkert på jag kan göra med den :P
          Kan du inte bara göra en portad låda på en 200L avstämd runt 35hz och se hur det spelar, alltså inte med ritning från PWK eller så?
          Hur stor är den "groteska lådan" du har nu?
            Den stora lådan jag har nu är 108cm*60*45
            problemet är att den sticker upp åvanför sätet, går långt bak och misshandlar min bagage lucka, samt att den lämnar VÄLDIGT lite utrymme att montera steg...och när jag spelar nu bara med 700w är rutan på väg att gå i bitar låter det som...
            Så skulle behöva en låda som inte belastar bakrutan igentligen, som gör det möjligt att montera in stegen 5st 3st DLS A3 och 2st AQ3500D.1
            i alla fall någolunda vettigt, det villsäga inte bulta dom i lådan...
            Lutar mer och mer åt att göra vägg, bara för att det skulle göra det så mycket enklare att få platts med allt, det är ett helvete att bygga..
            men gemför det med hur snyggt det kommer bli...
            enkelheten att montera steg, borde ju ganska enkelt kunna bygga ett hylsystem bak där allt kan monteras snyggare, än typ klämma in där det finns en liten platts över...
              gå på magkänslan
                Det är just den jag är osäker på.... den säger så mycket saker till mig just nu
                  Om inte annat är det fler talspolar att fördela effekten på
                    Säger då 1 bas, mindre problem och mer effekt
                    VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                      Det har ju varit kul att få köra 9518 basen på Dockade stegen...
                      Samt att lådan kan göras lite "mindre" hur nu en 300+ Liter lådan kan vara mindre...
                      Men samtidigt... Dubbla 18 är inte fel....
                      GAHHHHH
                      Jooo presis... Men med att köra stegen dockade i ett ohm, ... då blir det farligt... MASSOR med effekt och ingen ström kvar i batterierna... gissar på 10kw kanske då... och 5000w för en 3518, även om var spole "bara" får 2500w är det mycket för en liten stackars 3518..
                      Sedan så blev jag osäker på vad besiktningen säger om vägg i bil....
                      Har ju tid mitt i sommaren... Midsommar... vore ju så dumt att måste riva allt för att sätta in sätet, och sedan bnygga om det igen SÅ kul är det inte att bygga
                        Finns ju en 9518 beg för 6k i örebro (trop_de)
                        lek med den tanken du
                          2st 9518 ?
                          :P
                            Originally posted by Shidapu View Post
                            2st 9518 ?
                            :P
                            Nu börjar vi snacka bas här! ja om du har en 9518 så varför inte köpa en till ?
                              Det enkla svaret är att jag inte orkar typa om bilen.
                              Det blir en 9518 i vägg bakom baksätet.
                              Om någon typar om bilen åt mig. Lovar jag köra dubbla 18. :P
