Ny låda till RF Power t112d2
  • Ny låda till RF Power t112d2
    Skulle behöva ett lådförslag till en rf t112d2.. Ska sitta i en A4 avant -98 Gärna en med slotport istället för 6" aeroport
    Nån som prövat den som rf rekomenderar med bra resultat?
    Re: Ny låda till RF Power t112d2
    50 liter netto med 150 cm2 slotport (30x5 cm i uträkningen) som är totalt 50 cm lång, beräknad avstämning är runt 38 Hz. Förslaget är teoretiskt, har inte provat basen själv.
      tackar, såg att rfs förslag var på 63l. jag blandar alltid ihop netto & brutto, är 50l inkl den volym som bas & port tar upp? Ska bygga lådan i 22mm spån, bör man staga lådan och isf hur?
      //Anderz
        50 liter är den volym som ska bli kvar när alla saker sitter på plats, dvs du får själv lägga till plats för bas och port när du bygger lådan. Använder du 22 mm material så tror jag inte att lådan måste stagas, slotporten kommer ju att åtminstone delvis staga upp lådan.
          okey, basen tar upp 2.26l står det, men hur många liter tar porten upp? :P hur räknar man ut det? Antar att de är bara att vinkla porten 90grader om den inte får plats på djupet?
            Om man räknar på en rak port så är det bara att ta höjden x bredden x längden (minus baffelmaterialet). Porten tar upp litegrann mer plats när den vinklas, men det brukar inte skilja speciellt mycket om man ändå räknar som att porten skulle vara rak.
            I ditt fall är alltså porthöjden 30 cm, innerbredden är 5 cm och sedan tillkommer materialtjockleken. Vi utgår ifrån 22 mm. Längden är totalt 50 cm lång, men eftersom hålet i baffeln tilhör porten så får vi räkna bort baffelmaterialet, vi tar 22 mm där också.
            I beräkningen gör vi om alla mått till decimeter för att få fram svaret i liter, då blir det 3 x 0,72 x 4,78 = ca 10,3 liter.
            Om porten inte får plats så kan den vinklas i 90 grader, inga problem. Kom ihåg att portlängden räknas i mitten av porten.
