nån som har erfarenhet av AQ3500D.1 ??
  • nån som har erfarenhet av AQ3500D.1 ??
    som topic säger så undrar jag om nån har erfarenhet och kan lägga några ord om AQ3500D.1?? tänkte beställa hem ett från staterna i höst nämligen.
    steget ska driva 2 st SPL Dynamics XTR-380D2.
    Stort tack till Carsound.se!
    Och stort tack till alla som hjälper till både teoretiskt och praktiskt!
    Re: nån som har erfarenhet av AQ3500D.1 ??
    Jag har haft ett...
    Körde 1st AQ 3500D.1 + 2st AQ HDC3 18" D2
    Körde Musik i 2ohm och det spelade gött. Vid burp spelade jag 150.2db, kopplat i 2ohm.
    Testade koppla ner i 0,5ohm på en BRL tävling och då spelade jag 152.2db. Sen fortsatte jag med det, dock inte till musik.
    Tunheden bänkade och det lämnade ca 150w mindre än spec med 0% dist i 1ohm.
    Jag gillade det steget och skulle lätt kunna köpa ett igen.
    Eftersom du har d2or blir det samma visa för dig. Men om du kan köra ner det i 0,5 eller inte beror ju på vad du har för impedans när du spelar men steget kommer klara det bra.
    Steget kan med lätthet driva fler basar.
    SM 2a, Street 2K 2015.
    SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
    SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
      Originally posted by Davidzzon View Post
      J
      Då kan jag säga att specen är inte uppmätt med 0% dist..
        0,1 skulle det stå. Hoppas tunheden kan kommentera själv här. Han kanske har sparat papper ellet nåt sen det låg i bänken
          Tror snarare SPECEN på steget, det som följer med, är uppmätt enligt CEA2006.
          ..och inte vid 0,1% dist.
          Kan ha fel dock, så jag lämnar frågan öppen.
            Samma här, blev osäker nu
            Vet att när dom slängde upp det i bänken så skillde det så väldigt lite och med bra signal. Kan ju hålla lite på disten där
              Jag kör dubbla nu till 2st dd3518, dockat i 1ohm, spelar på fint
              Men dricker ström något sjukt! Spelade 148,3 i 2ohm per steg och bas, 150,7 dockat i ett ohm. Inget blir varmt än så för mig får dom tummen upp.
              Change is the only constant.
                Med tanke på att effekterna uppgev vid 1 resp 10% så är nog iaf 1%-arn enligt CAE2006 (som SUGER)..
                Specifications
                Model AQ3500D.1
                Digital Monoblock 1 ohm stable
                Input Sensitivity 0.2V ~ 5V
                Variable Low Pass Filter 20Hz ~ 200Hz @ 24dB/Slope
                Subsonic Filter 10Hz ~ 50Hz @ 24dB/Slope
                2 amp linkable connection Output Master / Input Slave
                Clipping Display Led On Remote Gain Control
                Signal to Noise Ratio 85dB <
                Damping Factor 250 <
                Efficiency 85% at 4 ohm <
                External Fuse Rating 380 Amp in-line, 760 for pair
                Tested Voltage 14.4V
                Working Voltage 9.5V ~ 18.5V**
                4 ohm power @ 12V @ 1% THD 750W x 1
                4 ohm power @ 14.4V @ 1% THD 1400W x 1
                2 ohm power @ 14.4V @ 1% THD 2600W x 1
                1 ohm power @ 14.4V @ < 1% THD 4300W x 1
                1 ohm Power @ 16V** @ 1% THD 5300W x 1
                1 ohm Power @ 18V** @ 1% THD 6000W x 1
                1 ohm Power @ 18V** @ 10% THD 7500W x 1
                2 ohm Linked Power @ 14.4V @ 1% THD 8600W x 1
                2 ohm Linked Power @ 16V** @ 1% THD 10600W x 1
                2 ohm Linked Power @ 18V** @ 1% THD 12000W x 1
                2 ohm Linked Power @ 18V** @ 10% THD 15000W x 1
                Dimensions (mm) 657.2mm (L) x 241.3mm (W) x 66.7mm (H)
                Dimensions (in) 25.875in (L) x 9.5in (W) x 2.625in (H)
                Power and Ground Inputs 0 Guage x 2
                  Får luska fram hemma-bänkningen då
                  Jag var iaf riktigt nöjd med mitt steg. Mycket effekt fanns det och det lät bra.
                  Mitt blev heller aldrig ens ljummet. Alltid "kalla öl"
                    var de dig jag spöade i de sista på BRL i lördags?
                    vem det än var måste de va en total besvikelse när en bil kommer precis i slutet, och knäcker trots att min laddkabel inte ens va dragen ^^
                    hade lekt me bilen 3 dagar inför den dagen och lyckades få lådan högre upp än den ska vara pga batterierna byggde på höjden mer annars hade de vart högre ^^
                    synd man vart sen, men meckade in i slutet för att få skiten spelduglig ^^
                      Tess det var mig... Nja surt och surt... Ite kul kanske... Första gången jag mätte upp det, lådan var långt från optimal,
                      Hadde jag inte stått och spelat hela dagen så hadde jag säkert kunnat få upp lite mer då sista försöket var batterierna kanska tomma... Men hatten av, du spelade högre och det är det som räknas
                      Dt ska bli en bättre byggd låda, och en lite uppkäftigare bas till nästa sesång.. Men fortfarande AQ 3500.1D
